Загораются все лампы на приборке 220 сdi
alesh804
Лексус RX
Доброе время суток! Форумчане, подскажите, владею автомобилем e211 220 сdi 646 мотор. Есть такая проблема, в режиме паркинг при резком наборе оборотов, в районе 3000 об/м переодически загораются все лампы ( тестовые, как при включении зажигания), а при движении, та же проблема, но добавляется провалы в работе двигателя ( как глохнет), если набирать обороты плавно, то ничего не происходит. Може кто то уже сталкивался - подскажите. Диагностику делал никаких ошибок нет!
w 124 мурзик
