Загорался чек, ошибка P261612
skaylayn
Всем доброго время суток. Вылез чек мотор работает без изменений не уходил примерно целый день после исчез. Проверили на ошибки сканером показало P261612 может кто сталкивался в инете инфы не нашёл.
Мотор м 274 1.6 156 пробег 42т.
WDD2050401R200205
znatok65
P261612 Выходной сигнал положения распредвала имеет замыкание на плюс. Имеется замыкание на плюс.
датчики р/в впуск и выпуск одинаковые.
что можно самому для начала сделать надеюсь объяснять не надо?
skaylayn
Спасибо. Вот как раз и надо знать куда для начало лезть. Знакомый говорит датчик распредвала или карданный под замену.
skaylayn
Если я правильно понял то проблема с датчиком распредвала который находится с верхуK24-20240828085900.798.67e5bd32.307375.003372367.jpg
znatok65
неправильно поняли.
варианты:
-датчик
-проводка
-пины
-блок управления двигателем.
поменяйте местами датчики, это самому можно сделать, и далее эксплуатационная проверка, которая либо потвердит неисправность датчика или потвердит что дело не в датчике
skaylayn
Сегодня проверил проводку пины, все провода повреждений не нашёл. Проверили сканером ошибка есть Р 261612 не активная. Удалили, завели проехали немного машина ведёт себя нормально. После проверили на ошибки ,всё пусто ошибок нет.
У меня ещё такой вопрос какое сопротивление должно быть на датчиках распредволов
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Датчики на принципе Холла по сопротивлению не проверяются .
skaylayn
Да уже разобрались. Спасибо. Ну пока ошибок нет поездием. Машина ведёт себя без изменений на холостых и наоборотах всё норм. Я думаю может это было какой-то сбой в цепи. Это произошла так утром было холодно-4 я завёл как всегда только после сразу включил обогрев сидений и тут секунды и вышел чек. Горел целый день. На следующий день ушёл. При заводе мотора. Ну после мы провели на ошибки. Ошибка обозначалась как записанная но не активна. Ну теперь посмотрю как будет дальше.
Seka..
