Загорелась EDC
Alex23
Нужна помощь плиз!!!!!!!
При торможении двигателем с горы загорелась EDC и заглохла машина MB Sprinter 311 CDI 2004год win WDB9036632R601367. После астановки двигатель завелся и поехал дальше (лампочка не горела) проехал гдето 1000 км загорелась снова но машина работала нормально ехал 100 - 110 км. Затем после поворота ключа двигатель не остановился, а продолжал работать гдето 10 - 15 секунд затем остонавливался. На даный момент все нормально лампочка не горит, глушиться тоже сразу. НО ВЕДЬ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.
В чем может бить причина?
Alex23
Причину нашли, вся проблема была в клапоне который стоит в конце рейки. В этом клапоне стоит сеточка которая забилась, из-за некачественного топливного фильтра. Сняли почистили клапон (сеточку) собрали все обратно, поменяли фильтр и в се стало гут как и было раньше.
a2014
На сколько я знаю это клапан сброса избыточного давления в топливной рампе. Постоянный головняк со всеми мерсами с цдишными двиглами. Причина из-за воды в топливе он окисляется и шток перестает ходить. как выход профилактика т.е. периодически снимать и промывать карб анд чоком!!! Удачи!
valush
на SPRINTER 310 TDI не мог заглушить пока выжимал педаль тормоза! подскажите решение данной проблеммы...
Ralah
