Загорелась ETS-ABS!
aladol
МЛ-320
Приветствую!
Подскажите пожалуйста,загорелись лампочки ETS-ABS, в чём может быть причина?, кое что нащол в темах,в первую очередь наверно датчики скорости?
Диагностику???:(
mpaul
ML430 98г
Инженер
Лягушка тормоза на педали Febi36124
mpaul
ML430 98г
Инженер
тоже самое было поменял и забыл
mpaul
ML430 98г
Инженер
febi около 300р брал в exist
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Не плохо бы писать какой год у машины,у рестайла лягухи под педалью нету,она в ваккумнике стоит и неплохо бы диагностику провести,что именно глюкнуло,а то можно все поменять безрезультатно. Может просто рулевым тягам пришол конец и они люфтят отсюда лампочка загорается,замена тяг и регулировка развала решают эту проблему.
mpaul
ML430 98г
Инженер
В 163 кузове лягушка стоит под ПЕДАЛЬЮ тормоза:icon_exclaim::icon_exclaim:
aladol
МЛ-320
Машина w-163 97г. Рулевые тяги, сход развал в норме!Не давно делал!
mpaul
ML430 98г
Инженер
одной рукой 30 секунд
Bibas
Добрый вечер, помогите люди добрые!!!
МЛ 270 cdi 2002
АВС блок не видит двиг и АКПП (так пишет диагностика, по САН шине)
АБС не работает, ЕСП моргает, но выключить ее с кнопки нельзя
после 80км АКПП встает в аварийный режим из-за этого
на приборке ни чего не горит
может у кого есть какие мысли по этому поводу ?!
beaverhh
