загорелась лампочка "поднятая кабина"
  • Автор темы Автор темы vikisar
vikisar
Мерседес-814
Всем привет!
Подскажите где стоит датчик на поднятие кабины,
у меня сначала мерцали л. подн. каб одновременно с зарядкой АКБ, проверил напряжение, ОК
поднял опустил кабину, загорелись и не гаснут, ключ зажигания не вытаскивается пока не отключу массу.
Всем привет!
Датчики здесь не причем.Все дело в щетках они закончилсь,меняй электро регулятор/шоколадку/и все будет ОК.
Спасибо!!!
Так и есть, и похоже подшипник ещё приклинивает.
Нет случайно номера генератора.
Спасибо!!!
Если стоит 35А генератор А0091540602,самый не дорогой в пределах 8500р.cargo№113920,подшипник передний А0059811925,задний А0059812025,шоколадка А0021546406 TRACKTEC№01.17.021.Посмотри какой у тебя стоит, на сколько ампер.Они бывают разные.
Всем привет!
Доброго времени суток всем. У меня похожая проблема. Завожу, отпускаю стартер, а лампочки подн. кабины и АКБ продолжают гореть. Даже если заглушить, ключ не поворачивается. Только после отключения массы можно повернуть. Полез в контактную группу, т.к. уже была проблема с ней("не отпускал" стартер).Она уже довольно изношена. Может проблема все-таки в ней. Просто не возьму в толки причем тут генератор. Пожалуйста, знающие растолкуйте! Заранее спасибо
Доброго времени суток всем. У меня похожая проблема. Завожу, отпускаю стартер, а лампочки подн. кабины и АКБ продолжают гореть. Даже если заглушить, ключ не поворачивается. Только после отключения массы можно повернуть. Полез в контактную группу, т.к. уже была проблема с ней("не отпускал" стартер).Она уже довольно изношена. Может проблема все-таки в ней. Просто не возьму в толки причем тут генератор. Пожалуйста, знающие растолкуйте! Заранее спасибо[/QUOTE// Открутите /шоколадку/т.е. 2а винта и посмотрите на щетки,сколько мм осталось и тогда все будет понятно.:icon_e_smile:
Спасибо за ответ.Завтра разберу.У меня сзади генератора пластмассовый кожух( на 4-х болтах,вроде). Под ним будут эти болты??
Да,снимай кожух и там увидишь электро регулятор ,как на картинке.:icon_e_smile:
Спасибо Михаил за ответы!
Отнёс гену в ремонт, он оказался на 35А
Сказали обмотку перематывать надо
щётки менять
подшипники
Цена ремонта 5600р
Купил у них возвратный после ремонта 7500р, лампочки продолжают гореть, то одна то две, а тут ещё и восклицательный знак загорелся.
2 дня подряд, когда заводишь, подзарядки нет, стрелка тахометра лежит, через мин. 20-40 может появиться зарядка.
Напряжение 26V, на старом было 28V
Может сопля какая или масса пробивает плохо.
завтра пойду ковыряться.
А ВИН у авто есть?
Без ВИН невозможно определить - есть на авто датчики поднятой кабины или нет, на грузовых более поздних выпусков эта проблема никак не связана с генератором, а только с датчиком или микровключателями в замках.
Вы можете заменить пять генераторов, а проблема останется.
Еще надо смотреть плюсовой кабель идущий на гену,надо его прозвонить бывает в нем пробой и в этом месте медь зеленеет и то есть контакт,а то и нет.Здесь на форуме уже был такой случай у STEP73https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=100644&d=1424196142
Михаил а эл.схемы у тебя случайно нет.
Скорее всего нет плюса от АКБ который возбуждает обмотку, так мне продавцы гены сказали.
Заряд появляется от оборотов, сейчас буду делать провода с лампочкой и пробовать на прямую.
Нет схемы нет.Вот в этой книге много схем LK сери
Mercedes Atego 1998, LK 1984-1998.pdf
https://yadi.sk/d/_K7c1NQDcsu38
У меня уже два раза лампочки эти мозг выносили - оба раза дело оказывалось в проводке, делали на сервисе, т.к. в электрику я сам не лезу((.
Сейчас после устранения на сервисе обоих ламп (АКБ и !) загорелась лампа поднятия кабины. Шоколадки две рабочие - переставлял, результата нету. Скорее всего где-то провод перетерся. Лампа поднятия кабины вообще о чем-то сигнализирует или ее можно просто вытащить?))
Да эта лампочка сигнализирует о не полном закрытии замка кабины.2а сигнализатора взаимосвязаны + - и поднятая кабина,обычно загорается если кончились щетки,что то с контактной группой,нет зарядки АКБ или отвалился + от генератора,короче все,что связано с зарядкой.
Лампочка, кстати, загоралась на ямках, потом могла погаснуть. После раза третьего уже не погасла - горит постоянно
Значит нужен хороший электрик,что бы все прозвонил и нашел обрыв или еще что то,если сами в электрику не лазите.
Доброго времени суток! Подскажите, у меня такая же проблема как описана выше (то загорается то тухнет лампочка кабины) Где искать проблему в генераторе или все же есть датчик "поднятой кабины"? Машина 97 года, вин WDB6743181K253747
Еще на лампочку поднятия кабины стоит релюшка ,там где предохранители.Если её вынуть ,то лампочка гореть не будет.У меня периодически глючит ,реле вынимаю и всё ок.Лампочка зарядки гаснет с ней всё в порядке.
Vrandlerybug
