Загорелась лампочка SRS, как её потушить?
Classic567
Здравствуйте. У меня W210 и такая проблема: Отгнил провод на стартер (+), только отгнил не на самом стартере, а снизу, там где он крепится к контакту, который из салона выходит (под педалью газа). В ходе работы по устранению проблемы, пришлось снять обшивку пола и отсоеденить от этого контакта провода и достать его, чтобы открутить старую гайку (которая держала отгнивший провод). Всё сделал, поставил всё как было, машина теперь заводится. Только теперь почему то всё время горит лампочка AIR BAG. Теперь вопрос: Почему горит эта лампочка и как её потушить? Заранее благодарю за Ваши ответы.
Диагностика :ugeek: Возможно глюк, возможно задел провод на датчик присутствия задницы :? Влюбом случае комп покажет, если глюк ошибку стереть и все ;)
такая жо хрень была... пропала)))
Всё! Перестала гореть. Дело было не в бобине... :D ,а в предохранителе.
Вы поаккуратнее с загоревшимися лампами СРС, у меня она тоже моргала и горела, а потом подушки выстреллили, боковая пассажирская и шторка + натяжитель ремня пассажира. :shock:
Tatarin81
