Загорелась ошибка тормозов Break defective STOP vrhicle!
islik
Киргизия
бишкек
Всем доброго времени суток. Ситуация такая: ехал на машине 70-80 км/ч немного притормозив загорелась ошибка красным цветом "Break defective, STOP vrhicle!". Я остановился загорелист лампочки "! (ручника)", "SRS" ( на экране) и "ABS" (лампа), остановится смог хоть тормоза схватывали когда педаль тормоза бвла прожата на половину. Заглушил эти ошибка пищали потом перестали, вышел осмотел всю дорогу все чисто, осмотрел все колеса и машину все нормально. Завел все ошибки пропали и тормоза работают нормально. В чем может быть причина и стоит ли беспокоится? Машина Mersedez-Benz W211 E320 2004года. Машину купил полтора месяца назад1.jpg
Конечно стит беспокоиться . VIN где
Конечно стит беспокоиться . VIN где ?
что и как нужно проверять? Поттеков нигде нет, при покупке машины говорили что блок тормозов меняли. Щас проверил ген и акум все нормально. Проехался все замечательно работает. Вин WDB2110651A023891
Уровень тормозной жидкости проверь и напряжение бортовой сети . Подключи диагностику , почитай ошибки и значения тормозного давления. Может второй АКБ умер или зарядка на него . Обычно проблема со щётками электромотора блока SBC или гидроаккумулятор пробивает . Реже в проводке к нему ( питание) Всё проверять. Короче результат диагностики в студию.
Привет) это явная проблема с SBC , и характерное торможение - в аварийном режиме SBC тормозит механически без усилителя и только передним контуром! Дейстыительно опасно, можно и не затормозить)) Возможно блок SBC ремонтировали!? Надо плотно проверить всю систему SBC
Когда машину брал, прошлый хозяин говорил блок sbc менял прошлый хозяин
Говорить не значит жениться . Тем более прошлый . Проверяй как написали выше .
проверил, вообщем было то что на доп аккумуляторе была очень большая коррозия минусового контакта. Почистил все, на + тоже немного было,все вычистил и ошибка перестал выходить
Спасибо за советы
Купи в аптеке вазелин и смажь клеммы на АКБ , больше не будут окисляться .
  • Мне нравится
Реакции: AOR
rafael299009
