Загорелся "чек" и пропала тяга.
Донбасс
Помогите кто знает. С утра загорелся чек пропала тяга, на диагностике выдало две ошибки 2526(датчик наддува турбины) и 2514(нагревательный элемент системы вентиляции картера) Если с первой более менее ясно, хотя датчик вроде в норме. То 2514 полный ступор никто дупля не отстрелит! Помогите!:icon_question:
Постарайтесь помучать Star
....С утра загорелся чек пропала тяг....
Постарайтесь подключаться к Star с нормальным диагностом, а не с "информатором ошибок".
Окажется, скорее всего, EGR и его "приблуды".
Сделайте все хорошо и вопросы будут конкретнее или вообще пропадут -
это распространенная проблема дизелей, ищите специалиста.
стар подключите! проверьте вакуум и электрику управления турбиной, патрубки всасывающего коллектора на предмет негерметичности ,дачтчики давления нагнетаемого воздуха и температуры,все это проверяется старом!
Если не сама турбина(проверить состояние целостности лопаток,утечки масла и люфта), то остаётся эл.вак.клапан,что скорее всего. Замените электро-вакумный клапан управления турбиной.Находится у самой турбины справа.Удовольствие не из дешёвых,а замена за 10 минут.Подробно по этой теме отписывался ранее, посмотрите в архиве форума.:icon_e_smile:
ВСЕМ привет. подскажите следующее, в выходные на сервисе сказали нужно заменить клапан турбины (при старте с глушителя идет синий дым), есть номер запчасти и мануал по ее замене где она вообще находится, заранее всем спасибо за помощь.
Машина МБ С 250 WIN 2040471A420948
Karmen
