Загорелся чек, ошибка P2076-008 "B40 (датчик масла)
mahmudov
Добрый день, загорелся чек(, при подключение старухи вышло P2076-008 "B40 (датчик масла ( уровень масла,температура и качество)): Сигнал по проводу аппаратного обеспечения/ сигнал недостоверен P1999), на следующий день снова загорелся , я правильно понял этот датчик находится у него в поддоне?,Думал проблема в масле так как уже необходима была уже замена масла , поменял сбросил опять загорелась
wdb2110801x121429
А вы Старом только ошибки читать умеете?
А поработать с ошибкой через F3 не судьба?
wdb2110801x121429
Привет) датчик в поддоне, проверьте эл.проводку к нему, но не редко требуется замена и самого датчика
Мне на сервисе снимали датчик и промывали. После этого ошибок не было. Удачи. WDB2110061A100286
датчик еще 15 рублей стоит , попробую промыть посмотреть что с ним стало, сбросишь поедишь может загорется , сбрасываешь поездил какоето время снова загорается
Лампочку выкрути и смотри уровень по щупу! можно на приборке посмотреть, вкл зажигание 10 секунд ждёшь,два раза кнопку нажимаешь для сброса данных пробега...
Так если датчик неисправен, кто ж тогда уровень покажет?)))
s.antos.mai.c.a
