Загорелся чек
Senechki
Здравствуйте. Неожиданно загорелся чек. Компьютерная диагностика выдала 2 ошибки одну сохранённую р2510-001(проверить конструктивный узел Y77/1 сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха. Сервомотор сообщает об ошибках) и вторая актуальная p2025-2 (проверить конструктивный узел B28/5 датчик давления после воздушного фильтра сигнальное давление слишком низкое) Авто работает в штатном режиме. Мерседес cls320cdi vin WDD2193221A054294
Скорее всего замена актуатора турбины!
А с датчиком проверить разьём, контакты или сам датчик!
Спасибо а ещё такой вопрос я раньше создавала тему о дерганьях и вибрации машины(появлялось очень редко) никаких ошибок диагностика не отчитывала,грешили на аккп но в последний раз когда машина вибрировала селектор АКПП перевела в нейтраль,в паркинг вибрации не прекратились открыла капот вибрировал двигатель и через какое-то время все прекратилось, двигатель заработал нормально Так вот некорректная работа актуатора может вызвать эти проблемы? Случалось раза три при остановке авто при наборе скорости и двигатель и АКПП работают отлично
Не всегда толчки и подергивания автомобиля на ходу означают проблемы в Акпп! В данном случае нужна диагностика силового агрегата ( мотор+коробка)
P.s: компьютерная диагностика это не чтение и стирание ошибок!
Спасибо все действие разворачивается в Болгарии в случае подергивания и вибраций просто не успевала доехать до сервиса, когда доезжала уже работата норм, подключали к стар диагностик -никаких ошибок. Это не были ОД Бенса там на диагностику очередь пару недель вперёд...но видимо придётся записаться,хотя и в их компетентности есть сомнения. Не попадала на хороших диагностов, просто чтецы ошибок.
farhadqwe123
