Загорелся идентификатор охлаждающей жидкости
Yakov Miller
Добрый вечер, знатоки МБ! У меня такая проблема: загорелся идентификатор охлаждающей жидкости, сам значок, без предупреждения, что мне жидкость долить надо, а Значок. Стала расти температура, хорошо рядом заправка была, заехал, заглушил мотор, и после заглушения начался гул, открыл капот, остыл немного, дальше поехал, через 5км опять такая же ситуация- вот что это такое может быть? Подскажите пожалуйста, может у кого-то похоже было.
А жидкость то хотя бы уровень проверили??? :-? :-? :-?
Привет) вентилятор радиатора проверить надо
Вентилятор наверное и шумел
значит работал.о,
Машин какой? :wall:
CLC 230 2,5л 204лс вин: WDB2037521E044312
температура росла, потом что-то загудело, что раньше не гудело)) и температура упала. Вот там и надо искать проблему - либо вентилятор, либо его управление
температура росла, потом что-то загудело, что раньше не гудело)) и температура упала. Вот там и надо искать...
Включился вентилятор, загудел. Правильно.
Температура упала. Правильно.
А теперь вопрос. Перегрев или нет? Может быть всё хорошо? Немного перегрелся. Правильно?
правильно, потому что
правильно. потому что есть функция в управлении тепловым режимом: выбег всасывающего вентилятора
именно загоревшаяся ошибка указала на то, что вентилятор во время не включился. Чаще всего виноват блок управления вентилятором, но если сейчас все работает, наблюдай, чтобы не перегреться!
Nikola_
