Закапиталил мотор - клапана упираются в поршень. Куда копать?
Rom4ik76
Волжский
День добрый , подскажите что сделал не то , закапиталил мотор установил новую гбц . Установил валы по метками с коленном , начинаешь поворачивать коленвал и на4 цилиндре клаппана упираются в поршень . Выступ поршня 0,5 . Куда копать ?
WDB9036621R798223​
Обычно в таких случаях ошибка монтажа .
Может быть, меня смущает при монтаже шатунов, направление надписи 611 к помпе но замки 1,4 с 2 3 В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ может здесь ошибка ?
Если я правильно понял то цветовая маркировка на всех 4-х шатунах должна смотреть в сторону выхлопа .
Четко же написано в WIS , маркировка на шатуне в сторону выпуска , стрелка на поршне в сторону 1-го цилиндра .Если не видно стрелки значит промаркировать перед разбором самому.. А какая уж там у вас , цветная или риски я не видел.
значит поршни стоят не првильно
Стрелкой к цепи
Шатуны неправильно ,поставил как снимал а оказывается не правильно стояли
Как-то так
SergeyBr
