Заклинило коробку в режиме Р
  • Автор темы Автор темы puzla7
puzla7
Подскажите , заклинило коробку в режиме Р ,пришлось выкрутить спереди у рычага коробки трубку с концевиком , которая идёт к замку зажигания , в чём может быть причина?
Предположу проблему в замке зажигания. На сколько я помню, там должно быть что-то типа микрика.
посмотри снизу там есть тросик блокировки рычага.
если он то менять сам стою из-за этой проблемы
чтобы поменять надо слить масло снять поддон коробки и увидишь блокировочную собачку у меня сломался тросик
у меня видать другое ....если сильно долбануть по педали тормоза , то рычаг можно переключать. такое ощущение , как будто не хватает давления и надо докачать повторно.
это он 100%
треснула пластмасса тросика
К сожалению не понял о машине какой речь.
Но внесу свое предложение.
У друга на С200К 2000г была виновата лягушка педали тормоза. Именно она подает сигнал что педаль тормоза нажата, и рычаг можно переводить с Р
frozenbread5
