Заклинивает клапан вентиляции картерных газов, m271, e250
Gariik
Новокузнецк
Добрый день. Проблема в клапане вентиляции картерных газов (далее квкг). На одном из СТО сказали заменить данный клапан из-за попадания бензина в масло. Поменяли на новый, через 2 месяца выбило щуп, к счастью масла много выплюнуть двигатель не успел.
Поехал на СТО, сказали замёрз и забился квкг (хотя в прошлом году таких проблем зимой не было). Ладно, заменили на ещё один, но через 2 недели уже точно такая же проблема. Снова поменяли, но уже не на новый, уже надоело, в сервисе был хороший старый квкг.
Стало очень интересно что происходит с клапаном, привёз домой, поставил на батарею (чтобы отсечь проблему с замерзанием), естественно не помогло, далее попшыкал WD40, не помогло, в итоге разобрал (поломал) клапан, внутри чистота, ничего нет
Возникает вопрос, может быть что то все таки забивает клапан за такой короткий срок, какие варианты?
Или же это бракованная партия и я зря на машину ругаюсь
Номер детали: A2710180729
Хорошо, спасибо ещё раз
Ни на каких форумах не отвечали, вы единственный кто попытался помочь:)
мы братья по проблеме ).Но мне двигатель нравится.Если следить-он хорошо ходит.
Добрый день подскажите пожалуйста кто нибудь ставил распылы от МТЗ 50 на w124 200d ?
Да, двигатель очень хороший, бодрый, мне очень нравится, наверное даже больше чем 3-х литровый, на нем тоже ездил
Но блин здесь мастеров нет. Машина работала как трактор, звук как спорткара какого то, 2 года не могли решить проблему, в итоге опора двигателя задняя .-.
вин машины давай
надо обновить
можно и не у официалов
Доброго дня! Спросим мнения у этого гуру. Я тоже за сен-нояб поменял 3 квг, упаковка и вид последнего в орогинальности сомнений не было, но проработал 1 т.км. Т. К альтернатив на просторах нет, сделан самостоятельно по виду и с использованием деталей 271компрс(обратный клапан)
Мое мнение что лучше так чем заклинивший, риск пластиковой стужки от просверливания 1.5мм (примерный диаметр жиклера на 271к на блоке) клапан должен её задержать и мелкая она.
PS клапанов 0729 на цс и мск нет. Может отозвали, у меня последний от 10.05.2020
    191,5 KB · Просмотры: 196
Насчёт наличия клапанов, заказал сегодня, сказали во вторник привезут ко мне
Новый клапан,я бы постучал по нему,он расклинится,тем более Крымчанин сетует на ПО.
Да, клапан при замене расклинился, этот вариант описывается в большом количестве мест но заканчиваюся все эти повествования заменой, т.к если он начал клинить значит это его судьба.
Предполагаю Ямы на дорогах , позволяют многим не задумыватся заклинил...бах расклинил
  • 2021-02-11 11_19_44-Запчасти «Мерседес-Бенц» _ Оригинальные запчасти Mercedes.png
    64,4 KB · Просмотры: 149
Парни +1 , клапан и 10к км не ходит , почему дохнут? ПО обновил, масло каждые 7к , я думаю может зольность масла ? Может аналоги возможны , маслоуловитель поставить ?
Напишите свои пробеги на w212 на м271 хочется понять какой ресурс
2 причины могут быть1-я,сапун подмерзает при долгом движении по трассе с высокой скоростью- выдувает подкапотное тепло.М лечение-в старые времена еще каждый шофер знал,проехал минут 30 в мороз,остановись,что б подкапотное тепло создать.Здесь картонка не поможет-или постоять или одеяло на мотор.Второе-проверьте масло на содержание воды,вероятно бадяжное.грешат этим и леваки и корейцы.Происходит выпаривание сапун.Выбирайте свою причину сами
У меня пробег 127 000 , 25000 это я накатал , заменил 4 клапана . В мороз не верю , тк и летом та же песня
Может забиты какие каналы , или турбина филонит ... надо думать что с чем этот клапан соединяет
СевКолян
