Залило задний SAM
Михалы4
Добрый день, уважаемые форумчане!
В прошлые выходные сутки лил проливной дождь, после чего я обнаружил, что на моем ML не работают поворотники, датчик уровня топлива показывает полный бак, не работают задние габариты, подсветка номера и не открывается багажник. Покурив форумы, я понял, что виноват задний SAM... Действительно, его залило водой. Сушка и чистка ничего не изменили. При адаптации вышеперечисленного вылетает ошибка: "Коммуникационная ошибка 8.600.0". При этом новая прошивка (была 1644421800, стала 1644422500) встала нормально. Я понял, что SAMу конец... Такой-же, как у меня, есть только на eBay в Ливане, и то Б/У. Вопрос: если купить SAM, похожий на мой, но с другим номером (мой A1645402662) то можно-ли закачать прошивку? И будет-ли все работать?
VIN: 4JGBB86EX6A010554
Спасибо за ответы.
    648,7 КБ · Просмотры: 388
Крымчанин
Дизельный Два
Можно
Yeldos
Спасибо за ответы.
Приветствую, такая же проблема, как решите отпишитесь пжл как решили этот вопрос
Михалы4
Добрый день!
Решил вопрос покупкой другого SAM.
Нашёл такой-же как у меня в Ливане через e-Bay и купил. Обошёлся в 20000 наших. Как пришёл (7 дней после оплаты), так поставил и все заработало. И адаптацию не делал.
После этого заменил прокладки под задние фонари, сам SAM при установке завернул в пакет. В дальнейшем планирую снять и пройтись лаком для плат. Ну и усилить защиту от воды в самом отсеке. Выносить SAM в другое место довольно сложно, поэтому буду делать гидрозащиту.
Yeldos
Добрый день!
Спасибо вам за ответ, буду искать такой же как у меня
яцук
