замена АКБ С 200 компрессор 2002 рестал.?
energysk
При включении стартер не крутит.до этого роде нормально заводилась.....визуально лампочки приборки слабо светятся...Слышал что без питания оставлять авто не стоит.может САМ погареть...Как акб заменить ?Спасибо заранее .....Всех с прошедшими праздниками....
Жека220
S320CDI W220 2004г
В принцыпе проблем быть не должно(если знаешь код магнитолы),но можешь страхонуться и подцепить внешнее питание на клемник(коробочка)возле блока предохранителей в моторном отсеке, как-то так
energysk
Спасибо ..штатную музыку уже заменил......если есть еще мнения буду рад услышать Вас...
ВАСЯ312
energysk,
меняй и не парься все будет нормально
energysk
сегодня поменял все в порядке, все работает...всем Спасибо...тему можно закрывать
Ответы
Просмотры
3 тыс.
laur1098
