замена АКБ С 200 компрессор 2002 рестал.?
  • Автор темы Автор темы energysk
energysk
При включении стартер не крутит.до этого роде нормально заводилась.....визуально лампочки приборки слабо светятся...Слышал что без питания оставлять авто не стоит.может САМ погареть...Как акб заменить ?Спасибо заранее .....Всех с прошедшими праздниками....
В принцыпе проблем быть не должно(если знаешь код магнитолы),но можешь страхонуться и подцепить внешнее питание на клемник(коробочка)возле блока предохранителей в моторном отсеке, как-то так
Спасибо ..штатную музыку уже заменил......если есть еще мнения буду рад услышать Вас...
energysk,
меняй и не парься все будет нормально
сегодня поменял все в порядке, все работает...всем Спасибо...тему можно закрывать
Неизвестен
