Замена амортизатора багажной двери
Ануар Макенов
Друзья, подскажите как заменить самостоятельно амортизатор двери багажника? Не держит, собака.:(
Хочу сам поменять, сервисам не доверяю).Багажник механический
  • Аммортизатор двери багажного отделения на 251..pdf
    462,6 КБ · Просмотры: 702
  • Демонтаж потолка на 251..pdf
    837,2 КБ · Просмотры: 462
Ануар Макенов
Нарыл:слева-амортизатор,справа-просто пружина.
все равно "непонятно мне"),как же попроще заменить его.может кто менял,аууу?
tan76
Так написали же, демонтаж потолка, потом получишь доступ к приводу 5-й двери.
Чтоб снять потолок нужно разобрать половину салона, снимал не давно. Времени ушло около шести часов на разборку и сборку обратно.
Начинай с уплотнителей дверей. Потом стягивай обивку со стоек передних, тяни их в сторону центра лобового стекла. Потом средние стойки, выковыривай шильдик «аирбэг», под ним болт, остальные крепежи видны и так. Потом лезешь в багажник, снимаешь порог багажника, снимаешь облицовку багажника (сними крышечки слева и справа и загляни внутрь, там обивка прикручена к кузову маленьким болтиком). Далее приступаеш к обивке задних стоек, там тоже весь секрет под шильдиком «аирбэг». Потом плафоны, указатель заднего парктроника сдвигаешь в бок, в какую сторону не помню. А чуть не забыл, до начала работ нужно вынуть предохранитель который на крышу идет, номер к сожалению не помню.
Ануар Макенов
Даааа, пипец, не хило. Опасаюсь, а вдруг подушка стрельнет?Как ее отключить?
Что такое "шильдик"?
tan76
Barbos Mercedes
