Замена башмака натяжителя цепи ОМ606
sanek_111
Для замены башмака что нужно разбирать?
serg230858
кажется, что сложного ...взять и набрать в поисковике эту фразу.
sanek_111
да уже искал ничего конкретного не нашел кто то пишет надо снимать голову кто то только лобовую часть
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
А за что, позвольте полюбопытствовать, башмак то так сразу приговорили. Эта деталь мало подвержена износу тем более на шестерке, и поэтому технологически задумана меняться только при капремонте, т.е. при полной разборке ДВС. Но наши смекалистые соотечественники (недаром же мы победили) придумали как это сделать малой кровью.
sanek_111
дело было так, на работающем двиг открываю масло заливную крышку и слышно как цепь гремит ну думаю цепь вытянулась покупаю новую(ИВИС) перед установкой замерил рулеткой новую потом сравнил со старой, старая длиньше на 4см, потом глядь на башмак цепь отодвинул в сторону а он на половину своей толщины сточен короче канавка образовалась.Вот теперь ломаю голову как бы его поменять не снимая головы
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а сколько у вас пробег?
и как измерили длину цепи которая у вас сейчас стоит?
sanek_111
Блин извиняюсь милеметры с сантиметрами перепутал 4mm вытяжка.VIN WDB2100251A440562, пробег230000т.км Цепь новую подвесил к потолку за проволку и рулеткой измерил а потом и новую. Но перед этим метки все выставил и коленвал на 6гр после ВМТ а с новой 2гр, Выкрутил гидронатяжитель и отверткой надавил на башмак до конца он как будто во что то упирается и цепь не натягивается
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Liming chain drive - as-built configuration.pdf
    64,5 КБ · Просмотры: 446
  • Снять_установить натяжную планку.pdf
    80,3 КБ · Просмотры: 395
  • Remove_install timing case cover.pdf
    699,3 КБ · Просмотры: 430
sanek_111
Ну по картинкам все понятно , а как на практике что конкретно надо снимать, голову надо снимать? или как нибудь через верх получиться вытащить?
Егор Романов
