Замена башмака натяжителя цепи ОМ606
sanek_111
Для замены башмака что нужно разбирать?
кажется, что сложного ...взять и набрать в поисковике эту фразу.
да уже искал ничего конкретного не нашел кто то пишет надо снимать голову кто то только лобовую часть
А за что, позвольте полюбопытствовать, башмак то так сразу приговорили. Эта деталь мало подвержена износу тем более на шестерке, и поэтому технологически задумана меняться только при капремонте, т.е. при полной разборке ДВС. Но наши смекалистые соотечественники (недаром же мы победили) придумали как это сделать малой кровью.
дело было так, на работающем двиг открываю масло заливную крышку и слышно как цепь гремит ну думаю цепь вытянулась покупаю новую(ИВИС) перед установкой замерил рулеткой новую потом сравнил со старой, старая длиньше на 4см, потом глядь на башмак цепь отодвинул в сторону а он на половину своей толщины сточен короче канавка образовалась.Вот теперь ломаю голову как бы его поменять не снимая головы
а сколько у вас пробег?
и как измерили длину цепи которая у вас сейчас стоит?
Блин извиняюсь милеметры с сантиметрами перепутал 4mm вытяжка.VIN WDB2100251A440562, пробег230000т.км Цепь новую подвесил к потолку за проволку и рулеткой измерил а потом и новую. Но перед этим метки все выставил и коленвал на 6гр после ВМТ а с новой 2гр, Выкрутил гидронатяжитель и отверткой надавил на башмак до конца он как будто во что то упирается и цепь не натягивается
Ну по картинкам все понятно , а как на практике что конкретно надо снимать, голову надо снимать? или как нибудь через верх получиться вытащить?
sdnflight
