Замена блока управления двигателем м137
Deadman323
Всем привет, вопрос такой требуется заменить блок управления двигателем на w220 с мотором м137. Как синхронизировать блок управления двигателем с замком зажигания и селектором АКПП, что бы он запускался? Достаточно будет старухи или может быть надо перепаять какие-нибудь микросхемы, в которых есть необходимая информация для запуска авто?
В инете нашел информацию, что селектор можно привязать, перепаяв две микросхемы и всё отлично работает и двигатель запускается. Думаю с блоком управления так же можно сделать... но на 100% не уверен.
Или достаточно сделать ввод в эксплуатацию и перенести кодировки со старого блока?
Сам собираюсь делать, если бы были специалисты не спрашивал...
Если Вы такой образованный специалист, может подскажите?
Конечно подскажу!!! Если был с твоей стороны ответ- сам собираюсь делать, то делай!!!Если пытаешься найти специалиста и сомневаешься в своих силах и возможностях, то и нечего туда лезть! А спецов везде хватает! Тем более в России!!!!В Москве есть спецы!
pepelac7575
