Замена цепи ГРМ W211, М271
  • Автор темы Автор темы jazz0071
Позвольте поднять тему :)
Помимо комплектов ГРМ на aliexpress (пример первый, второй) и на ebay (первый, второй), на нашем рынке появился еще некий вариант от BERG KRAFT под артикулом bk7509979 с весьма заманчивым ценником.
Понимаю, что ГРМ - очень серьезно, потому брать надо оригинал, но хочется услышать мнение по использованию каких-либо аналогов и по поводу BERG KRAFT (никакой инфы вообще не нашел, кроме как "сделано в Германии" :D )
В свое время когда только пошли проблемы с этим мотором, народ вдоволь нахавался китайских запчастей по грм. Итог средний срок службы таких вещей в два, а то и три раза меньше оригинала. Выбор конечно каждого, но согласитесь когда вытениться цепь и перескочит зуб устранение возникающей проблемы экономии будет куда более финансово затратным чем банальная замена цепи и муфт. А то что сделано в германии, это фирма зарегестрирована в германии, а производство китай! Банально дешевле. Оригинал всетаки проходит заводские испытания и требования к качеству немного другие. Плюс не мало важно при условии всех чеков на запчасти и документов на сервис где была произведена замена, можно с легкостью вернуть деньги если, что то произашло по вине брака запчастей. А с неоригиналом такого нет!
Всю ветку прочитал, мне сказали так проскочила на 2 зуба, пока ездей и меняй масло по чаще. Зимой с утра шумок и то с кондиционера секунд 10-15. Пробег 134000 , 100% оригинал. Когда менять не пойму...
Что за бред тебе сказали....
Глупость... а вы им скажите, а потом капиталку делать за чей счет банкет??? Меняйте и не тяните, и обходите стороной этих горе-мастеров
Здравствуйте! Опытным взглядом оцените срочность вмешательства,
обороты не плавают, пуск с полоборота.
Заранее благодарю.
    142,8 KB · Просмотры: 236
    192,5 KB · Просмотры: 221
Заранее благодарю.
Это все равно, что если бы Вы сказали "дорогие форумчане предскажите мне будущее". Что компьютер кажет? Актуальные значения по положению распредвалов впускного и выпускного. Насколько градусов разница между ними? А по фото цепь как цепь.
недавно купил? звезды левые стоят зеленого цвета.
Машину в январе брал, с того момента особых изменений по звукам и поведению не заметил
Настолько разные мнения. Тот мастер который вскрывал сказал: я конечно хочу заработать, но тут еще ездить можно, а более дорогом сервисе по фото сказали - менять немедленно!
Где то еще сказали - посмотри, там же на зубце выработка овалом идет..
Сама цепь на холодном рукой на примерно 2мм оттягивается.
Выработку реально видно.
Понятно, что видно, мотор то работает, странно если ее не было..
Вопрос в том насколько критичен износ
критичность градусами меряется и чеком загорающимся.Пока может и терпимо.Но завтра уже все возможно.
Куда заехать где могут помочь определить углы и все такое
На сервисе.куда еще)
Про это и спрашиваю?
Кстате смотрел есть звезды не оригиналы, цена не такая конская
Про звезды неоригинал, уже миллион раз тут писано-перенаписано, не надо на них экономить!
К партнерам например на диагностику съездить! Здесь
Так они быстро становятся такими как на фото.А по уму все сделать-100тыщ примерно
j.bond.007
