Замена цепи или муфт 271 двигатель
Temahouse
Здравствуйте, двигатель 271. 860. Win: wdd2120481а154015. Горит чек: положение выпускного вала по отношению к коленвалу. По меткам выпуск миллиметра на три ушёл, впуск 0,5 мм. Если совместить выпуск строго по метке, то на шкиве коленвала где-то 9°. Посторонних звуков, тресков при запуске нет, двигатель работает нормально. Может ли это быть из-за вытянутой цепи, кстати натяжитель вышел на два-три зуба всего.... или же менять звёзды? У кого не спрашивал, кто говорит цепь надо менять, Кто говорит муфты менять Кто говорит всё сразу. Старуха показывала при этой ошибке положение распредвалов 109°.это норм, но после замены прокладки ГБЦ выпуск стал показывать 127°.... Короче хз что менять. Может кто подскажет?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А что это так прыгнуло значение после замены прокладки ? Попахивает косячком механиков. А вообще по фен-шую менять все нужно(цепь , механизмы, башмаки(ВСЕ), масляный насос) , если уж лезть в ГРМ. Изнашивается как правило впускной механизм доворота. Как не экономь на запчастях все равно раскошелишься не однократно за работу.
Temahouse
Башмаки это успокоители?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну да. Особенно маленький внизу на масляном насосе . Его не меняют а в нем есть заглушка которая вылетает и там утечка масла по давлению происходит.
znatok65
работы надо делать с использованием спец. инструмента, в данном случае очевидно не использовали кондуктор для распредвалов, вот и промахнулись на зуб на выпуске.
то что при ошибке вал стоял на 109 градусов это не показатель, это могло быть замещающее значение.
да и сейчас с учетом особенностей этого блока управления можно сделать те же 109, ошибок не будет, но если вал стоит неправильно, то мотор будет работать неправильно.
с заявлением, что как правило изнашивается впуск, категорически не согласен, на 271.8 с одинаковой частотой и впуск и выпуск
znatok65
Doktor
и лучше не спорь ))))
сталкивался не однократно.
долго трахался пока понял в чем дел.
фото с одной машины.
выпуск на зуб позже.
ошибок нет, а мотор в диапазоне частичных нагрузок работает неправильно.
знатная смесь работы нескольких долб..бов, включая разработчика
    135,1 КБ · Просмотры: 10
    127,9 КБ · Просмотры: 10
Temahouse
В детализации запчастей с сервиса есть 2 заглушки успокоителя, они ли это, хз..
Temahouse
Так что можно сделать? Менять цепь и муфты? Кстати, при активизации старухой муфт, они или она издаёт секундный треск
znatok65
это не успокоитель, а натяжитель цепи балансирного механизма, и заглушек там несколько)))
znatok65
треска при активации старом не издают только новые звезды, через 5000км после замены даже на оригинале присутствует характерный кратковременный треск.
что бы понять что делать, надо картинку со старухи, сделать выборку параметров как на моей картинке и сделать скрееншоты на ХХ, 1500об, 2000об
Temahouse
Хорошо, сделаю
Temahouse
Может такое быть, что натяжитель цепи вышел всего на три зуба, но цепь вытянутая и из за неё такие косяки?
znatok65
нет.
да и в первом посте темы не понятно, что когда смотрели, что когда началось, куда и зачем лазили.
чем больше, и подробнее клиент рассказывает, причем в хронологическом порядке, тем меньше он отдает денег за диагностику
это аксиома,при условии что не попали на разводил в сервисе)
avtoelektrik@krd
