Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
В Вашем случае разъёмы совпадают.Надо будет установить и подключить микрофон для громкой связи и антенну блютуз (если это Вам надо),поставить новую (нештатную) антенну GPS,купить или изготовить антенный коммутатор FM антенны.wdc1641861a388797
Как я понимаю стоит ntg 2.0, хочу заменить на 2.5.
Какие сложности могут возникнуть при замене?
Один снял, другой поставил? Или как всегда вылезут подводные камни?
Заранее спасибо!
Ко всему выше сказанному Вам придётся перепиновывать разъём.У Вас AUDIO 20. Но это не смертельно,лишних 30 минут работыWDC1648221A612205
А в моем случае?
Тоже интересен этот вопрос.
А если MCS америкосовский?)
Я в курсе, перелезть с него на ntg 2.5 много труда?
Подскажите любезные в моем случае (VIN в подписи) при замене команда (хочу поставить андроид 4 "Hits") какие проблемы могут возникнуть.*? Может есть у кого опыт использования данной приблуды или более достойные варианы имеются.
я что то не припомню, что не так в распиновке аудио 20?Ко всему выше сказанному Вам придётся перепиновывать разъём.У Вас AUDIO 20. Но это не смертельно,лишних 30 минут работы
мысли есть - все, что сказано во втором сообщении плюс конвертер для хармана и понимание того, что собираешься делать.Что ни у кого нет ни каких мыслей.? или предложений.?*
Форум вообще жив.*??
