замена датчика температуры испарителя
Вадим е240
Ребята подскажите, кто сам менял этот датчик A 210 830 07 72. По городу поездил, все плечами пожимают, слышал что он находится где то в районе педалек. Больше информации найти не могу. А то скоро лето, жара, кондер надо восстанавливать.
у меня на w211 выбивает ошибку 9201, по ходу этот датчик. какие симптомы когда он не работает? у меня не включается клима, моргает лампочка А/С
Глюк климата
Проверь датчик температуры испарителя
Уважаемые мерсеводы!!! такой вопросик может кто сталкивался, печка живет своей жизнью! регулятор оборотов печки на нуле, а она может то включится какое то время поработает выключится сама! ездил на диагностику сказали что какой то датчик температуры нужно менять и сказали что для этого нужно снимать торпеду а это не дёшево! правда ли это? подскажите пожалуйста может у кого тоже была такая проблема??? w210 e200
Не очень понятно,что у Вас происходит.Одно могу сказать определённо при замене любого датчика торпеда не снимается.При снятии корпуса печки да,торпеду надо снимать.
спасибо! я вот когда утром завожу печка на ноле сама включается проедешь не много отключается я ни чего не делаю, а вечером едешь когда по жарче работает постоянно и долго но тоже может и отключится потом через время сного включится вот как то так
старом проверили висит ошибка в актуале какая то мастер говорит что какойто датчик температуры в салоне который и за кондей отвечает и говорит меняется со снятием торпеды! разводит наверное на деньги! а может какое-нибудь реле отказать?
а не подскажете есть ли в самой печке какие нибудь датчики?
На корпусе печки находится датчик температуры испарителя.Только меняется со снятием обшивки под рулём.Что касается такого поедения мотора печки,то датчики тут не причём.Скорее накрылся регулятор оборотов мотора печки.
это который находится над ногами пассажира? где моторчик печки возле фильтра? если это он то можно его поменять без снятия торпеды или всётаки придется снимать?
а еще есть один датчик приблизительно за магнитолой на до него уж не помню можно ли так долезть или нет, не снимая торпеду
Да,в ногах пассажзира.Чтобы поменять,надо снять обшивку под бардачком.
Оставьте Вы уже торпеду в покое.Торпеда снимается только при снятии корпуса печки.
Нет там никаких датчиков
"водителя., а не пассажира"
Вентилятор находится со стороны пассажира.
номер у него 257
    22,4 KB · Просмотры: 363
Что то датчик никак не получается вытащить. W211 e320. Может есть какая-то особенность на этих моделях. Во все стороны уже дёргал, никак не идёт. Сильнее пробовоать боюсь, выломаю ещё что-нибудь.
Белый штекер на фото
https://yadi.sk/i/TB1UYUz_3UpRkd
    433,7 KB · Просмотры: 777
В попробуйте взять иголочку или шило и на черной фишке найти небольшое отверстие, туда аккуратно шилом а в это время белую фишку на себя (да и что бы шило было не острое)
vshoshinv
