Замена двигателя с 2.4 на 3.2
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Налог 42.5 тысячи, а так то мне все нравится))хи
ABDULLAKH
Здравствуйте, скажите отличается кардан и шрузы от 2.4 и 3.2 и еще вопрос перепрошить мозги от 2.4 на 3.2 можно или лучше поставить мозги от 3.2 ? Спасибо.
Народ помогите, какую механику можно поставить на Е240 свапнутый на 3.2. А то на большой скорости очень высокие обороты
Кайрат О
Может комуто пригодится, заменили двигатель на рестайлинговый 3.2 вместо 2.4 сначала капризничила, но после замены дросельной заслонки все ок, единственное остался коробас от 2.4 но бублик воткнул от 3.2 кстати рестайлинг, редуктор от 2.4 никаких проблем все работает, машина стала ехать как надо, так что может кому инфо пригодится.
Доброе утро. И ваш эксперимент удался? У меня старый хозяин заменил движку с 2,4 на 3,2. Авто 2001 года "классик". Редуктор и автомат от 2,4. Короче всё от 2,4. Теперь я купил авто. Такие проблемы:- хоть на холодную хоть на горячем движке, за месяц было раз 7-8,ставлю селектор на D либо R и хороший пинок. Выключаю движку, заново завожу и пинков нет. Так же и обороты на 140 около 3,7 хотя у друга на 150 км 3000 оборотов на таком же движке. Кстати иногда бывает еду и на светофоре останавливаюсь, потом трогают и не переключает скорость, на первой до 3,5 поднимает обороты но не переключает. Селектор меняли примерно в августе. У вас при перекидывании движка таких капризов не было?
Кайрат О
Я не пойму, тут на форуме только я не экстрасенс?
Написали бы хотя бы тип топлива
Да и вообще, не зависимо от топлива, ЭБУ не подойдёт 100% в любом случае
Вы вообще разбираетесь в движках мерса? 2,4 и 3,2 оба бензин. Глупые вопросы.
Кайрат О
В процессе перекидки движка вряд ли их не будет, двигателя разные - ИМХО конечно
Движка врастает как к себе домой. Но вот моменты разные. Автомат работать будет но на повышенных немного оборотах.
Кайрат О
Друг понимаю давно было дело но сейчас у меня такая проблема. Купил мерса 2001 г/в. По ДОКАМ все от 2,4 но он движку заменил на 3,2. Теперь
Друг понимаю что давно было дело но теперь я столкнулся с таким. Купил мерса 2001 г. По докам 2,4 все от 2,4 но тарый хрзяин движку заменил на 3,2. Теперь у меня проблемы начались. Завожу движку, ставлю Д или R и иногда бывали пинки. Выключаю и заново завожу и все в норме. Либо на светофоре остановился и когда трогаешься иногда не переключает скорость. Либо с 1 на 2, либо со 2 на 3. Но это все иногда. Тоже глушу и завожу движка и все пропадает. Теперь сегодня проехал около 25 км по трассе и по городу вдруг начался какой то шум а точнее свист полушелест со стороны коробки и машина перестала ехать. Постоял пару минут, заново завел, включил D и поехала, метров через 15 снова шелест шум и снова не едет. И так около 2 км. В последние моменты вообще при включении D или R конкретный пинок получал. И тот же шум шелест свист с низу. Тебе помогло замена бублика и дроссельной заслонки?
ww1150
