замена колодок
  • Автор темы Автор темы kha2031
kha2031
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА МЕРСЕДЕСЕ Е211 2004 Г.В. ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ УДАЛЯТЬ ОШИБКУ КОМПЬЮТЕРА ??? ЕСЛИ ДА ТО КАК?
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК КОМПЬЮТЕР ВСЕ РАВНО ПИШЕТ ОШИБКУ НЕ СРАЗУ А ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ НАЖАТИЙ НА ТОРМОЗ ПРИ ДВИЖЕНИИ. ЗАДНИИ КОЛОДКИ НЕ МЕНЯЛИСЬ.КАК БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ???
Ну так может задние уже до датчика сносились. Смотреть нужно
т.е. после замены ошибка убирается сама? а при каком проценте износа срабатывает задний датчик?
У каждой модели свои допуски минимально допустимых толщин колодок. Это должно быть в инструкции. Проще снять колесо и визуально оценить.
А на 211 разве не электрические тормоза? Там колодки без старухи не поменять по моему, хотя утверждать не буду, но старуха должна выдать что и как.
поменять без старухи можно. только опасно.
а что именно загорается на табло? проверяйте датчики износа...
Очень все просто. Вынимаем ключ из замка зажигания, открываем капот, отключаем разъем с SBC, снимаем колеса, меняем колодки, одеваем колеса, подключаем разъем, вставляем ключ(но не включаем зажигание), и пару раз открываем и закрываем водительскую дверь(чтобы суппорта сами подогнали колодки к дискам). Вот и все!
На счет износа колодок. На 211 есть предворительный датчик, стоит на половине износа, на табло горит белым цветом, и основной, который горит желтым или иным(и вот тогда можно поменять колодки) но очень торопиться тоже не надо, так их хватает еще на 600-1000км, смотря кто как ездит!
Потом начинают перегриватся диски. А накладки и вовсе могут отвалиться.
на табло загорается: Service brake. Vizit workshop. в обычном цвете! что это значит?
Это значит что дело не в колодках
И что-то подсказывает что блок СБЦ просится на замену
Не выдумывайте при срабатывании датчика 50% износа(которые давно уже не ставятся) ничего ни светится а просто добавляется плюсик к букве ТО(А+)
датчики половинного и полного износа у меня стоят на передних колодках. на задних стоит всего один. если я правильно понял то возможно у меня вышел из строя блок SBC ? Он меняется целиком или ремонтируется? Как все же понять он ли это? После ночной стоянки при запуске авто пишет что нет ошибок а ошибка появляется после движения и то не сразу несколько раз точно замечал что после того как проезжал по полицейскому лежачему!?
Вам надо записаться на дилер и заявить диагностику тормозной системы
Если потребуется замена блока -то скорее всего его поменяют по гарантии(бесплатно)
Удачи!
всем спасибо был сегодня в авилоне - просто рыле пидали тормоза неисправно.
R-350
Доброго времени суток .
Поменял задние колодки на моем R-350 (4jgcb65e86a009672) а лампочка все равно загорается после нажатия на тормоз .Вопрос нужно ждать какое то время и компьютер сам очистит ошибку или её надо стирать или проблемма в другом?
Принцип работы : в датчике износа проходит проводок, когда его перетирает пропадает контакт - загорается ошибка, только датчик новый поставили - ошибка сразу должна пропасть.
mvimu
