Замена команда на ML, GL, R классах. Меняем американский команд на европейский.
Don300
Небольшое введение. Разница между американскими и европейскими командами.
На ML, GL и R классы, ставятся одинаковые команды. Разница лишь в том для какого рынка сделанна машина, а именно для Америки или Европы, т.к. производители устройств разные.
Американский команд NGT 2.0 выглядит так. Производитель алпайн.
[attachment=11:2oqogl5i]amer.jpg[/attachment:2oqogl5i]
Плюсы: Команд проигрывает CD диски в МП3 формате. Откидной монитор - хороший бутербродо держатель.
Минусы: Американская сетка радио-частот, только нечетные частоты. Нет карт для навигации по европе и России.Нет возможности проигрывания ДВД дисков.
Обратите внимание, что на кнопках надписи mute, send, end и т.д. - это обязательно по американским законам.
Европейский команд NGT 2.0 выглядит так. Производитель Бейкер.
[attachment=10:2oqogl5i]euro.jpg[/attachment:2oqogl5i]
Плюсы: Европейская сетка радио-частот.RDS. Есть карты для Европы и Москвы - Питера.
Минусы: Нет возможности проигрывания ДВД. Нет встроенного Bluetooth. Карты России пиратские на латынице.
Обратите внимание, что диско-приемник расположен над экраном.
Европейский команд NGT 2.5 выглядит так. Производитель Бейкер.
[attachment=9:2oqogl5i]NGT2.5.jpg[/attachment:2oqogl5i]
Сразу оговорюсь, что существует 2 вида подобных устройств, один с ДВД чейнджером на 6 дисоков, второй без него. На вид они одинаковые.
Плюсы: Встроенный Bluetooth. Встроенный жесткий диск на 40 гигов. Возможность считывания 4 гигобайтных SD карт. Проигрывание МП3, ДВД.
Минусы: Замена карт между европой и Россией возможна либо с разбором команда извлечением из него жеского диска и установкой файлов карт, либо с заездом на диагностику и подключением стардиагноза.
Как я выбирал команд и почему я выбрал европейский NGT 2.0
У меня МЛ в 164 кузове из америки 2005 года выпуска. Американский команд меня не устраивал в принципе, т.к. мне нужна полноценная навигация. Разобравшись в различных типах командов я стал думать какой мне поставить и взвесив все за и против решил что мне нужен европейский NGT 2.0.
Причины такого выбора очень простые: Заменить американский команд на европейский можно самому, без особых навыков. Мне нужны европейские карты, т.к. я на машине езжу в европу. ДВД мне не нужен, т.к. у меня в машине установленн задний монитор с ДВД.
Замена команда как я это делал.
[attachment=8:2oqogl5i]IMG_0791.JPG[/attachment:2oqogl5i]
[attachment=7:2oqogl5i]IMG_0792.JPG[/attachment:2oqogl5i]
[attachment=6:2oqogl5i]IMG_0793.JPG[/attachment:2oqogl5i]
[attachment=5:2oqogl5i]IMG_0794.JPG[/attachment:2oqogl5i]
[attachment=4:2oqogl5i]IMG_0796.JPG[/attachment:2oqogl5i]
[attachment=3:2oqogl5i]IMG_0798.JPG[/attachment:2oqogl5i]
[attachment=2:2oqogl5i]IMG_0800.JPG[/attachment:2oqogl5i]
[attachment=1:2oqogl5i]IMG_0802.JPG[/attachment:2oqogl5i]
[attachment=0:2oqogl5i]IMG_0804.JPG[/attachment:2oqogl5i]
Итог.
Команд обошелся мне в 700 евро, заменил я его сам.
Если бы я ставил себе NGT2.5 , то мне пришлось бы устанавливать его только у установщиков, т.к. там нужно врезаться в штатную проводку снимать усилитель и либо докупать еще 2 усилителя около 1000 евро за оба, либо отказываться от сабвуфера и задних колонок подключая всю акустику без усилителя. Установка NGT 2.5 в http://erta.ru стоит 12000 руб. Так как карта на русском языке, то на американской приборке будут не корректно отображаться название улиц "крокозябриками" , поскольку в приборке нет русского языка и по хорошему надо еще менять приборку на европейскую.
    21,7 КБ · Просмотры: 625
    17,3 КБ · Просмотры: 613
    16,7 КБ · Просмотры: 876
    1,1 МБ · Просмотры: 943
    967,2 КБ · Просмотры: 582
    1 МБ · Просмотры: 864
    766,5 КБ · Просмотры: 536
    785,7 КБ · Просмотры: 864
    843 КБ · Просмотры: 944
    961,7 КБ · Просмотры: 859
    622,7 КБ · Просмотры: 851
    851,5 КБ · Просмотры: 855
mudrez
ML,R
С интересом прочитал - всё доходчиво и понятно!Спасибо!
НО................ВОПРОС:
А где купить Команд за 700?
У меня все предложения в районе 900!
Don300
Пиши в личку, расскажу и дам контакты.
DENVER
Привет ;)
есть такой вопрос: стоит европейский команд 2.0.....Московских карт походу нет, навигация работает только после Польши :?
ЧТО ДЕЛАТЬ?? ГДЕ ВЗЯТЬ КАРТЫ? КАК ИХ УСТАНОВИТЬ? МОЖНО ЛИ В ЭТОТ НАВИГАТОР ПОСТАВИТЬ НАПРИМЕР "АВТОСПУТНИК"?
Don300
DENVER
Выкачивайте по ссылке
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1508186
Если не получится стучите в личку дам свой диск откопировать забесплатно.
Спасибо большое! :)
а ещё в двух словах как это дело усатнавливается? просто запихать диск и вперёд???
диск должен всегда оставаться в приводе навигатора?
и ещё раз благодарю ;)
Don300
Когда работает навигация диск должен быть в команде. Если нави не нужна, можно обычный музыкальный диск слушать. Как только выкачаете и запишете на ДВД болванку, просто вставляете в команд и все работает сразу.
batmany
Спасибо Damon , скачал карту по Вашей ссылке -всё работает.
А есть ли подробные карты близлежащих областей, интересует Владимирская область.
Asher
Здравствуйте, Damon. Буду Вам премного благодарен если дадите какие нибудь контакты - хочу приобрести европейский команд 2,5 так же у меня останется не нужный 2.0 могу отдать не дорого
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Посмотрите в разделе "продам" - там есть несколько продавцов, торгующих командами.
vril
пожалуйста дайте ссылку где скачать диск с навигацией (нужен питер и москау) для команд 2, GL 320 европеец 2007, старая ссылка не работает, и на какой CD его писать и скорость какая
Yegres74
Доброго времени суток.У вас еще остался диск для навигации Comond 2.0.?Заранее спасибо.
9737192
Damon, не могу найти диск для навигации на мл сша 2007 спасибо
tester
подскажи, плиз, как продова соединять? на моем только 2- желтый и черный и разьема тоже только 2, на том который хочу купить еще зеленый и синий.
соответственно:
1. Остается все по прежнему черный с черным, желтый с желтым?
2. для чего нужны синий и зеленый?
3. как можно камеру подцепить к этой штуки?
Спасибо
d-zoom
Добрый день, у меня американский GL 450
хотел бы поменять все что есть в салоне на европейское.
мили, фаренгейты, команд, и т.п.
Есть такие услуги в питере?
Пишите пожалуйста в личку.
Don300
соответственно:
Спасибо
1. оставить по цветам так же.
2. синий и зеленый для камеры
maxx
почом продашь? мне надо. команд европейский с навигацией -я прально понял??
Polyakov45
MERCEDES GL 450 (выпуск 08.2007)
4JGBF71E58A317851
цвет 775U
Привет у меня GL450 2007 год американец нужена навигация живу в Уфе
Как купить команд с картами России и установить его на авто
Нннекук
