Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Компрессор заклинил? У меня перестал дуть холодный воздух с прошлого года (сентябрь где-то).Думал капец компрессору,но дело было в предохранительную пластину - обрыв.Заказал пластину+демпферы,и поменял вчера сам за пол часа. Решил поменять только её, так как вал крутился без проблем+неделю до обрыва, был заменён подшипник шкива(могли повредить пластину).Всем доброго времени суток и с праздником.
На выходных думал поменять компрессор кондиционера на мерседес w164 320 diesel 2007.
Кто нибудь сталкивался с подобным ремонтом? И сложно ли это сделать самостоятельно?
К сожалению, только замена компрессора.... Шкив разлетелся и соответственно повредил посадочное место на компрессоре.Компрессор заклинил? У меня перестал дуть холодный воздух с прошлого года (сентябрь где-то).Думал капец компрессору,но дело было в предохранительную пластину - обрыв.Заказал пластину+демпферы,и поменял вчера сам за пол часа. Решил поменять только её, так как вал крутился без проблем+неделю до обрыва, был заменён подшипник шкива(могли повредить пластину).
Ничего сложного при замене нет. Вот когда заклинил, то надо промывать систему,а лучше поменять и радиатор. Только вот газ из системы не сможешь выкачать. Прийдётся по любому к кондейщикам поехать.К сожалению, только замена компрессора.... Шкив разлетелся и соответственно повредил посадочное место на компрессоре.
