Замена косы на М112 V2,6 W203
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
Добрый день. Возможно ли замена косы с кузова w211 на w203?
Спасибо большое. Буду искать родную кому. Моя коса переделана под газ. Я уже писал что проблема с холодным запуском движка. Все что связано с бензой поменял. Были проблемы с жором масла, заменил клапан сальники. Подсос проверял дымом. Заменил резиновое кольцо на дроссельной заслонке(высохла). Впускной коллектор снял проверил, все нормально в нем. В общем проблема холодного запуска не решилась. Электрик предлагает заменить косу переделанную под газ на бензиновую и смотреть дальше почему не заводится. На газе заводится а на бенз не хочет. Заведу газом, минуту поработает, глушу выкл газ завожу бензином, заводится. Думал проблема в редукторе газовом, он пропускает и МАП не работает. Но отключал полностью газ, т.е. закрывал бак газовый сжигал газ в магистрале поработал на бензине и все равно утром не заводится. Решил убрать газ, может в проводке проблема. Уже не знаю где искать
А может ссылку скинуть где прочитать обозначение номеров что куда подключается
Это надо сравнивать схемы а вариантов кос было несколько!
Сравнмвать можно только по ВИН
А ВИН машины с которой хотите ставить косу?
Тем более что у вас машина Американка а это уже отличие от Европы
Американка? А я думал европеец, судя по щитку приборов и места установки номера. А кому я ещё не нашёл. А как вариант, снять свою косу и пойти на разбор?
Начнем с того что ваш ВИН НЕ ПРОБИВАЕТСЯ в базе данных Мерседес!
Только в автомобилях для Америки используется ВИН с буквами который принят в Америке!
Машина может быть сделана в Европе но для Американского рынка!
Подскажите пжл что за предохранитель на фото указанный пальцем. Большой предохранитель
    622,7 KB · Просмотры: 71
Emil Asgarov
