Замена ксеноновых ламп на ML164
pavel-mb
Кто-нибудь своими руками делал? Проблематично? Надо фары снимать?
Я глянул туда, видно плохо. После снятия крышки увидел блок, надетый на лампу, но как он снимается не видно....
Бампер и блок фар .уже тебе в другом форуме ответили
Мда. Один и тот же человек ответил в обоих форумах неправильно. Сегодня без особого труда поменял обе лампы сам, прямо на улице.
Как менял-то, расскажи. Какие лампы поставил, и по какой причине решил заменить?
перегорела правая лампа. В оригинале у меня стоял "осрам" Купил за 2100.
Всё остальное- 10 мин мучений на улице, и всё заработало.Просто , как в жигулях :D
Перестал гореть ближний свет, поменял ксеноновые лампы, все равно, та же ситуация. Подскажите, в чем еще может быть проблема в предохранителях? Пишет о перегоревших фонарях ближнего слева и справа :(
Сделал диагностику, блоки поджига на свалку :( Поменять лампы легко....
SeregaPeskov
