замена ламп ML350 164 кузов
кудрявая
Уважаемые, помогите пож-ста, сегодня появилось стразу 3 сообщения о лампочках. В инструкции не могу найти, какие именно лампы надо менять. сообщения следующие: 1. Brake lamp left. 2. Brake lamp right Substitute bulb on. 3. Brake lamp left Substitute bulb on
olegich05
У меня такая же фигня, жду со дня на день заказанного оригинального ремкоплекта для задних фар. Номер 1648260007. Стоит недорого и вроде поставить реально самому. Это типичная болезнь W164, в рестайле наверное исправили :D
кудрявая
так это что? в сервис теперь ехать? а я думала, что просто лампы перегорели, у меня до этого 163 кузов был, так я там сама все лампы меняла
olegich05
Отправил вам в личку письмо, но видимо робот запрещает давать ссылки на конкурирующие ресурсы. Сорри!
А так по опыту, у меня эти ошибки сначала стали появляться время от времени, потом стали гореть постоянно. Вот поставлю себе эти ремкоплекты и потом
расскажу ;)
кудрявая
спасибо! у меня сегодня сообщения исчезли, а когда к месту дислокации подъезжала, опять эти три сообщения появились. лампочки проверила - все горит нормально.
GONG-1
Имею 2005 год. Аналогичная проблема. На сервисе также посоветовали приобрести ремкомплекты, а не менять лампочки. Причина - пригорание патрона лампочки стопсигналов. Сказали, что это болезнь первых лет выпуска. Ремкомплект - это прокладки, которые позволяют этот дефект исправить. Если кто такие комплекты поставил - поделитесь мнением.
нос
ПРИВЕТ!!!!
Выньте реально лампочку, и посмотрите на стеклянную часть лампочки если она потемнела просто купите аналог по мощности фирмы OSRAM и поменяйте!!!!
И все пройдет!! В основном этим болеют лампочки стопов и габаритов
polifon
Аналогичная проблема, решаю так : останавливаюсь при первом же светофоре на красный, ставлю на паркинг, выключаю затем включаю замок зажигания, помогает до следующего раза. Мастера рекомендуют заменить все лампы задних фонарей.
ilyamac
Хотелось бы узнать по подробней, что представляет из себя ремкомплект? его цена? Может ли он помочь если установлены светодиодные стопсигналы? olegich05
misha ML
500 рублей ремкомплект
500 рублей работа
и никаких забот
Я себе поменял и на левой и на правой фаре
В питере можно сделать в сервисе на черной речке
yakova.s
по вашему совету купил 2 ремкомплекта на стопсигналы. стоит каждый порядка 12 баксов. представляетсобой такой же патрон только с проводами и разъемом. поставить самому реально. в выходные попробую поставить
yakova.s
вечером поставил ремкомплекты на оба фонаря. все работает как положено. необходимо 2 ремкомплекта,2 кусочка провода на плюс,паяльник и головка на 10. работа занимает 20 минут.
yakova.s
вся беда в том, что при появлении этих команд,вы проверяете- а стопа то горят. принцип работы компьютера в том, что если одна из верхних стоп ламп не горит, комп отключает вторую и функции стоп ламп выполняют лампы задних противотуманок. проверьте сами- при заводке двигателя если нажать на тормоз, загорается рабочая самая верхняя лампа. а т.к. вторая не работает,комп отключает рабочую и поключает резерв- противотуманки. т.е. три сообщения об отказе ламп горят, апо факту работают резервные лампы. как это все лечится написано ниже.
DVI
МЛ350 2006г.
Подскажите пожалуйста, задние фонари меняются на светодиодные без проблем или что-то надо конструировать? И как после этого поведет себя комп. Взаранее благодарен.
DVI
МЛ350 2006г.
Подскажите, если поставить задние светодиодные тонированные фонари, то какого производителя лучше? (обязательно оригинал или не принципиально) До этого стояли обычные ламповые. МЛ350 2006г.
мл 164
Если меняешь на оригинальные, то покупай блок САМ в придачу.Если не оригинал, то ничего переделывать не нужно (китайцы сами всё переделали)
DVI
МЛ350 2006г.
[Если меняешь на оригинальные, то покупай блок САМ в придачу.Если не оригинал, то ничего переделывать не нужно (китайцы сами всё переделали)]
А если это не Китай, а напр. DEPO ?
мл 164
Замену сама требуют только оригинальные фонари!
Theijar
