Замена ламп стояночного света
W5W голубая !
Стояночный свет справа
Добрый вечер!
Ребят, подскажите меняются ли лампы стояночного света на w204 рестайле? На приборке выскочело предупреждение, что стояночный свет справа не работает. Выглядит все это как диоды, но при близком рассмотрении кажется, что там лампы. На Экзисте почему-то не нашёл на схеме таких ламп. Короче, с одной стороны горит, с другой нет. Может вы чего подскажете?
На всякий случай вин WDD2043491F906084.
Открываете крышку стояночного света, вытаскиваете лампочку и идете в ближайший автомагазин за аналогичной.
Когда лампочку будите вытаскивать из фары, она будет туго идти. Тяните, не бойтесь, там никаких доп крепежей нет.
Инструкция в помощь
Инструкция в помощь
В итоге на рестайле стоят диоды. Лампочек там нет. Через крышку не вытащишь. Проблема оказалась в блоке управления диода A2189000002. Решается покупкой нового блока за 21к и адаптацией.
Всем привет!
Подскажите, как поменять лампочку подсветки заднего номерного знака?
W204, C230, 2008г.
SeregaPeskov
