Замена лампочек подсветки дефлекторов.
  • Автор темы Автор темы Biwis
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
В общем пришлось создать новую тему, к сожалению фото не делал когда разбирал все, не на что фоткать было.
объсню в двух словах, чтобы в правом поменять, нужно открыть правую крыршку(такую же, где слева стоят предики) открутить один винтик и снять сетку динамиков, затем вытащить деревяшку, потянув ее на себя, вытащится с хрустом, но не сильным, потом ее потянуть вправо и она в руках у вас.
затем открутить один винтик над девлектором, достать дефлектор, вытащить провод, заменить лампочку. собрать в обратной последовательности.
Центральный по труднее, я вынимал магнитолу(надо было) заодно решил поменять лампочку там, для этого на центральной, когда вытащили магнитолу, сверху два винтика, открутить, аккуратно снять, отсоединив все провода. затем на дефлекторе снизу открутить два винта, вытащить девлектор, поменять лампочку.(верхнюю деревяшку вынимать не надо)
В пепельницие, для того чтобы снять пепельницу, надо вытащить центральную деревяшку(та что вокруг кулисы кпп) аккуратно потянув вверх она на защелках. открутить затем два винта что внизу пепельницы, вынуть ее на себя, поменять, запихнуть обратно.
Водительский дефлектор, тут возник вопрос у меня. думал лампочка стоит так же как и врпавом, но ее не нашел, как обхяснили тут она стоит на блоке фар,(на фото) вопросу заключается в том, как снять сам дефлетор? там мешает ручка ручника, как ее вытащить? на схемене под номером 50?
буду благодарен за ответ.
    52,1 KB · Просмотры: 344
    58,1 KB · Просмотры: 345
210
нет. та которая включает габариты и фары
Актуальная тема для меня, у меня из этих лампочек вообще ни чего не горит )))) А я подозревал что тут что то не так ))) можно фото самих лампочек и маркировку, что бы купить перед тем как лезть? В пепельнице такая же лампочка, как и в дефлекторах?
фото не дам(они в машине, машина в сервисе, сервис далеко), но в пепельнице такая же, зайди купи в магазине, стоит 10 рублей:)
там разбирается все просто, самое главное не торопись, и не поломай ничего.
у меня тоже ничего не горело, теперь горит все, впринципе и без них отлично жилось, пока не знал про них, но как узнал, естесвенно приспичило чтобы горело все:)
так же ездил и не думал что там может что то гореть :) ну где ручка включения фар еще подозревал, что наверно ее положение должно с подсветкой быть. К другу как то в мерс сел, и заметил правый дефлектор горит, он сказал раньше все горели, лень менять. Вот с тех времен меня терзали сомнения :)
Как разбирается прочитал, вроде все понятно, на практике до разберемся. Вот только одним глазком глянуть на лапочку хочется :) все равно.
В магазине достаточно сказать номер лампочки.
А какой у нее номер? Что я пытаюсь узнать :) я живу в регионе японских автомобилей, в магазинах для японцев "пупсиков" куча, глаза разбегаются разновидностей, а вот как для мерседеса будет выглядеть они не знаю скорее всего, с номером проще будет )))
Магазин что то типо авто 49 есть?
Их там пруд пруди.
A0025440194
в пепельнице другая лампа
В пепельнице такая же, когда пришлось разбирать центральную консоль, решил и лампочу в центральных дефлекторах поменятя, не нашел, вытащил из пепельници, и воткнул туда, потому что в пепельнице проще поменять. Все светит:)
подскажите пожалуйста как снять задний дефлектор? Визуально наблюдаю по 2 усика сверху и снизу, которые думаю надо отогнуть и вытянуть дефлектор. Верно? других предположений нет
просто дернуть вверх. а желательно толкнуть изнутри.
ток нафига? тм лампы все равно нет.
кто-то писал что есть....
Олег31!
