Biwis
- Сообщения
- 4.461
- Реакции
- 316
- Авто
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а как снять саму ручку ..? вроде как надо на себя потянуть но чет не идет..
какую именно? ручника?
ну так сначало тросик надо снять.
нет. та которая включает габариты и фары
Актуальная тема для меня, у меня из этих лампочек вообще ни чего не горит )))) А я подозревал что тут что то не так ))) можно фото самих лампочек и маркировку, что бы купить перед тем как лезть? В пепельнице такая же лампочка, как и в дефлекторах?
Вот только одним глазком глянуть на лапочку хочетсявсе равно.
В магазине достаточно сказать номер лампочки.Вот только одним глазком глянуть на лапочку хочетсявсе равно.
А какой у нее номер? Что я пытаюсь узнатьВ магазине достаточно сказать номер лампочки.
А какой у нее номер? Что я пытаюсь узнатья живу в регионе японских автомобилей, в магазинах для японцев "пупсиков" куча, глаза разбегаются разновидностей, а вот как для мерседеса будет выглядеть они не знаю скорее всего, с номером проще будет )))
А какой у нее номер? с номером проще будет )))
нет таких нет, я думаю самое простое это из пепельницы достать и потом искать ))))Магазин что то типо авто 49 есть?
Их там пруд пруди.
Спасибо, попробую что нибудь поискатьA0025440194
A0025440194
в пепельнице другая лампа
нет таких нет, я думаю самое простое это из пепельницы достать и искать ))))
А тоСам додумался![]()
подскажите пожалуйста как снять задний дефлектор? Визуально наблюдаю по 2 усика сверху и снизу, которые думаю надо отогнуть и вытянуть дефлектор. Верно? других предположений нет
кто-то писал что есть....
