Замена насоса и рейки
Jummik
С 270 CDI
Мерседес С270CDI 2002 г.в. Вин WDB2032161F248622 Если подскажите буду благодарен! вообщем была проблема загудел насос гидроуселителя.... при чем конкретно, при этом под тикала рейка чутка.. вообщем психанул выбрал б.у. рейку и насос выбрал у достойных людей, хорошего состояния, с хорошей машины. Поменял все залил масло оригинальное. Покатался денек другой начал гудеть и этот насос при чем выбрасывает масло из бочка,и происходит это в основном на горячую, при чем сильно горячу в последнее время температура у нас в городе около 38.! Когда заливали масло долили чуток больше, вообщем даже когда выбросило уровень остался проверял на горячую... в чем может быть проблема? Снять этот насос и идти разбираться у кого купил? или может в машине проблема? за ранее спасибо
Vladimir74
W203
В поиске
Выбрасывает масло - возможно где-то попадает воздух.
aspalt32
