Замена om651 2009г на 2011
  • Автор темы Автор темы kostusj
kostusj
WDD2120021A141942
Добрый день. У меня был мотор без клапана регулировки давления масла A651 180 03 15 по заводу (е212 2009г). Провернуло вкладыш. Привез мотор 2011г. Там стоит этот клапан, соответственно его не подключаем, т.к. нет управления в моем ecu и нет проводки на него. Собрали, заводим, давление 5бар и не падает, начинает перекачивать компенсаторы, пропадает компрессия, стучат клапана. Как можно подключить этот клапан? vin: WDD2120021A141942
Что в моторе не то
У меня 8 кг давит и ничего не стучит и никакие компесаторы не выдавливает
Скажите, у Вас на хх такое давление?
Какое ?
У меня 3,2 давит на хх
У меня на xx 5 и говорят, что это многовато и клапан все же надо активировать.
Т.к. клапан сбрасывает давление до 2, и отключается на высоких оборотах и давление снова подскакивает до 5-6.
Мотор 2011 года выдает у меня такое давление (вкрутили манометр), когда заводишь на холодную давление прыгает от 4 до 6, прогревается и уравновешивается на 5. Со временем начинает падать компрессия. Вот в видео также работает мотор, но с рабочим регулятором
Какой олень снимал это видео ?? Какие нахуй 2 кг нормы при давлениив цилиндре в25 очков плюс впрыск и так вот и разлетаются у них вкладыши
У вас какая то косячина в моторе
У меня давка на 4000 тыс оборотов 8 кг и пох..
Машина ездит без проблем
Вот еще нашел одно видео, и я так понимаю, возможно у меня проблема в редукционном клапане
Я не совсем разбираюсь, что мне говорят, то и пишу, не исключаю, что мои мастера просто не разбираются. Но факт есть, двигатель нормально не работает, и если есть косячина в моторе, то посоветуйте что проверить и куда копать, ошибок стар не выдает.
Могу только сделать двигатель и больше посоветовать ничего не могу
Это же мой мотор лежит на видео
А снимает Володя расточник из Танкового
Framix
