Замена переднего подшипника ГУР
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Как заменить передний подшипник ГУР? Надо ли спрессовывать шкив? 202023.
AleX-Trail
GLK 220
А VIN полностью слабо написать :?:
А какой подшипник там стоит :?:
В любом случае не открутив шкив разобрать насос не получится.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
WIN полностью не слабо, пожалуйста: WDB2020231F533125. Но это ничем не поможет, кузов и мотор определяется по первым шести цифрам, а мотор 2,3 без компрессора выпускался с 96 по 97 год. Какой подшипник там стоит я узнаю, если (вернее, когда) разберу ГУР, а шкив там не скручивается, похоже, а спрессовывается. Судя по вопросам, Вы, уважаемый, в теме не разбираетесь, а я хотел бы услышать советы людей знающих. Но все равно спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Мне право стыдно даже ещё что-либо писать после Ваших слов :? :lol:
НО
1. Откручивать шкив Вам всё равно придётся.
2. Подшипников в насосе нет.
3. Если в насосе имеется люфт вала , то менять придётся либо вал, либо крышку насоса, либо и то и другое.
4. Снимите шкив, открутите болты крепления крышки, аккуратно вытащите крышку с валом.(аккуратно, не растеряйте лопасти рабочего колеса)
5. Снимите стопорное кольцо крепления вала в крышке и осмотрите сам вал и корпус.
5. По результатам осмотра замените изношенные детали(сальник в крышке обязательно)
6. Если Вы хотите просто устранить негерметичность, то откручивать шкив необязательно.
Ещё раз извините за мои бестолковые советы :?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
1.Шкив напрессован.
2.Подшипников в насосе НЕ быть не может (по крайней мере задний игольчатый я видел там своими глазами). http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B8%D0%BA Это для общего развития.
3.Имеется люфт вала и подшипник гудит при прокручивании руками.
4.Снять шкив не проблема, проблемно будет запрессовать его обратно. А чтобы снять ротор, достаточно открутить заднюю крышку.
Вы сами делали то, что советуете, или это действительно "бестолковые советы", как Вы изволили выразиться?
Для прояснения обстоятельств, скажу, что занимаюсь ремонтом Мерседесов уже второй десяток лет, так что общие рекомендации по разборке чего бы то ни было я и сам могу дать. Просто хотел заиметь себе ГУР про запас, мало ли пригодится.
AleX-Trail
GLK 220
1.Шкив напрессован.
Я представляю в каком сервисе Вы работаете, хамить у Вас хорошо получается.
На втором десятке не научиться насосы ремонтировать :?: :?
Вопрос был про передний подшипник.
Ткните - какая позиция есть подшипник :?:
О пользователе можно судить по его сообщениям.
Прочитал Ваши, оказывается не меня одного Вы "учите" :!: :lol:
    171 КБ · Просмотры: 797
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Не знаю, возможно, №32. А мое "хамство" в чем проявилось, можно узнать? Вроде вежливо разговаривал, на "слабо" никого не брал? Просто хотел получить конкретный ответ на конкретный вопрос. А насосы гидроусилителя в сервисах, как правило, не ремонтируют, либо меняют на новые или с разборки, либо везут в спецконторы типа "Мотортехнологии" . Да и Вы, судя по всему, насосы тоже ремонтировать не умеете, следовательно, в сервисе не работаете или работаете недолго, а если Вы не знаете ответа на заданный вопрос, зачем советы давать? WIS у меня, кстати, есть, но в разборке-сборке он не помогает. Если что не так, извините, уж больно Вы обидчивый.
AleX-Trail
GLK 220
Поз.32 для Вашего насоса не применяется, Ваша - аналогичная - поз. 35, но эти позиции - сальник.
В WIS есть документ по полной разборке насоса.
В разговоре важны не только слова , но и тон.
Спасибо за внимание, можете не отвечать на мой пост.
Может кто-нибудь Вам что-либо дельное посововетует, а я всё - пас.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Спасибо.
Champagne
