Замена плавающего сайлентблока W124
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да придурков хватает. брат поехал на моем мерсе масло менять ему болт свернули. самому блин не вариант было
Дядчиков
Если нету съёмника и нет желания что либо греть то можно немного поработать нажёвкой по металлу в которую втавили фольфрамовую нить, или любую другую с алмазным напылением. В любом строительном магазине для резки кафеля 100 рублей. Просовываете и пилите)))))) Конечно не так удобно как со съёмником, но гараздо легче чем с кувалдой
Slava21
Этот съемник изготавливается за 5 минут из подручных материалов.
Головка на 30 для снятия, головка на 32 для запресовки. Головка на 42 или больше (вполне подойдет какой нибудь кусок трубы). Длинный, крепкий болт с гайкой и шайбы подходящего диаметра.))
Яма не нужна. Можно всё сделать в любом месте, при наличии нормального домкрата.
З.Ы. Могу немного ошибиться с размерами, давно это было)). Уточняйте по месту.
потребитель
там он оч сильно прикис надо тогда прочный болт с длинной гайкой с мелкой тяговой резьбой чтоб по месту снять
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
vileon - молодец!Конструирует съемники и всякие приблуды.Я пресовал через тиски,кое - что трубой и кувалдой,примитив а что делать.Ай фотки нет,практически весь зад тряхонул и снял на фото.
Slava21
Конечно прочный. Но это не проблема. В любом магазине метизном можно купить.
потребитель
в метизном магазине сыромятина поэтому я ходил со ступицей к соседу на пресс сделанный из гидродомкрата 15т
Slava21
А я взял нормальный болт и головки, и поменял не снимая ступицы, не меняя ступичный подшипник (который рекомендуется менять на новый при откручивании крепящей его гайки), не делая схождение задней оси.
Danilajazz
скорее всего, все просто.
В следующем месяце буду сам делать... со съемником, конечно! кувалдой бить по мерседесу????:icon_e_surprised:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
iluwko
вот когда устанешь ковыряться съемниками без толку, сам кувалду схватишь :))))
Valek PVL
МВ 124 200D
Мужики! а может из-за плавающего резину из нутри жрать!!! и стучать при торможении, так как будто в дверь кто то стучится????
mb124cxa900
'94 124 E200 black!
менеджер автосалона
Я на сервисе менял....ребята выбивали а назад запресовывали ! стуки пропали вовсе! ставил Monroe....Лимфёрдера и Фэби на момент разобрали.....пока доволен
pavel0047
Менял с приспособой от Slava21 получилось быстро без гемора.
Игорь7777
Инженер проектировщик
Подскажите плиз есть ли разница в сайлентах : A2013523665 и A2023520165
Игорь7777
Блин тупанул a 2013523665 это для 201 кузова
Nikolay 14
