Замена пневмы на пружины
Andrew Goldberg
Всем привет. Возможна замены передней пневмы на е500, 4matik на пружины ? По вину все е500 4 матки с пневмой. Подойдёт от е350 , 4matik -пружины? Без замены рычагов или ещё чего. 2005 год.
Кто вам такую глупость сказал, что все Е500 4matic c пневмой? Только те у которых в вине есть код 489! И на всех есть пружинная!
Кто вам такую глупость сказал, что все Е500 c пневмой? Только те у которых в вине есть код 489!
В поиске даже и не предлагае на 2005, е500 , w211 пружины. Есть другая информация? Поделись номером запчасти.
пожалуйста!!! Ещё раз пожалуйста!
А это я был похоже не прав! Косяк в EPC, он выдает на все е500 4 матик и со 113 двиглом и с 273 - пружины! только они все от заднеприводной! На полном стойки слева и справа разные!
Действительно похоже не было на 500 матиках пружинных спереди! Только до 350!
Стойки вместо балонов встанут, пружины подобрать под нагрузку не проблема, рычаги все одинаковые, а вот с электроникой придеться шаманить, возможно это или нет не знаю!
По-моему проще решить проблему с пневмой чем пружины искать и городить.
Если кому ещё интересно. То подходит от Е350 4 matik. 1час на сервисе и счастье.
а как мозги обманули? эмулятор поставили?
Мозги пневматик отключили , появилась надпись типо надо на сервис. Как мне объяснили потом стёрли только надпись .
А деактивировать нельзя? Старом можно отключить.
Нужно физически отключить все что связано с AirmaticDC, потом программа удалить все Старом.
Mityaj96
