Замена подушки АКПП W204.048, M271.860. Скупой платит трижды.
Михаил_27
Делюсь с вами чтобы вы не наступили на мои грабли.
Как пригнал машину из Японии с пробегом 117 000 изначально при разгоне(особенно от 1000 до 1500) и при просто перегазовке двигателя был рёв как будто стоит спортивный глушитель. Сначала не сильно на это обращал внимания поскольку были другие стандартные проблемы(Термостат, КВКГ, датчики ABS), после устранения основных проблем добрался до рёва, благо в интернете много информации по данному мотору нашел что проблема распространённая и решается заменой подушки АКПП. Нашёл на ДРОМЕ подушку написано оригинал, новая, цена приятно отличалась от остальных вариантов, думаю надо брать. Купил, заменил... ничего не изменилось. В интернете написано что иногда необходимо заменить все подушки. Заказал LEMFORTER, заменил... почти ничего не изменилось. обращался в сервис к официалам они сказали что всё хорошо и взяли кучу денег за диагностику. начал сам штудировать интернет нашел информацию про ГРМ. Полез проверять ГРМ оказалось он в отличном состоянии(видимо в Японии на 100 000 заменили), выдохнул от счастья. Полез проверять катализатор, разобрал, посмотрел соты целые. Уже руки опускаются, думаю надо делать глубокую диагностику и смотреть параметры, видимо двигатель подтраивает и оттуда посторонние звуки(хотя и головой понимаю что на холостых всё норм и тянет хорошо). Заказал OPENPORT установил XCENTRY. Пока ждал OPENPORT на глаза снова попалась статья про подушку АКПП. Залез на EXIST увидел LEMFORTER 2 890 будет через 3 дня(и как раз отложенных на запчасти оставалось ровно 2 900, ну думаю это судьба). Заказал, пришла, поменял... и счастью не было предела рёв исчез, Я даже не знал что машина может так тихо ехать!
Как Я понял продавец торговал либо конкретной подделкой либо Б/У. (НЕГОДУЮ)
Вывод прост, теперь буду лучше брать хороший заменитель чем дешёвый оригинал.
Вся эта эпопея продолжалась около года.
Кстати на обоих подушках были видны снизу следы контакта(на родной если память не подводит частично, на второй полностью видно что ложилась), думаю по этому признаку тоже можно делать выводы.
Дополнительно пропала течь бочка гидроусилителя через крышку, видимо это было связанно с вибрацией.
Добрый день!
хожу по вашим граблям уже год.
у меня CLA гибридный, пригнал из германии и практически сразу появилась такая же проблема,
при разгоне, сбросе газа или перегазовке 1700-2100 вибрация по полу.
поменял глушитель с подушками, оба ограничителя крена двс и почти ничего не изменилось.... кстати и турбину снимал и катализатор снимал... все исправно, дошел до опоры акпп, поменял на PMA Auto Parts и как будто стало еще жестче.... вот и думаю куда дальше копать
Похуже не было чем Авто патс?(
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Я вот недавно лечил шумы в районе акпп,мне тоже казалось,что это типа глушитель.Заменили ролики ,а закончилось муфтой генератора!Пропали шумы.Вот заклинившая муфта так влияет на устойчивость двигателя,что аж не верится.Заклинившая конечно.
Не думал что новая деталь, пусть даже такая вообще ни чего не изменит...
жалко как то еще столько же выкладывать
как можно еще проверить, какая из опор дает вибрацию?
Судя по форумам вибрацию дает чаще всего именно подушка АКПП. Но если есть возможность заменить все не помешает.
Как я писал выше в обоих случаях было пятно контакта(на фото выделил желтым), но его будет видно только если поездил какое-то время и пыль налетела. Мне возможно подсунули БУ подушку поэтому такой результат получился при первой замене. Когда я купил нормальную внутри был тонкий слой резины который показывал что она не использовалась(кстати до сих пор целая, но я езжу мало).
Но у меня была вибрация только под нагрузкой, во время набора оборотов. Если проблема при сбросе оборотов то я бы проверил кардан и подвесной.
    137,2 KB · Просмотры: 11
Спасибо за совет! Буду менять масло АКПП и заодно еще раз осмотрю подушку.
у меня кстати передний привод и кардана нет. Но вибрация ощущается и просто при перегазовке и при разгоне и при сбросе газа (торможение двигателем). При чем чем сильнее авто прогревается тем сильнее вибрация
Я допускаю что проблема с подушкой АКПП это исключительно проблема заднеприводных машин из-за того что там расположение АКПП идет вдоль машины и заканчивается подушкой с карданом. Могу ошибаться.
То есть муфту генератора проверять не будете?
Там генератор то не причем,разговор о муфте,она имеет свой механизм.Который клинит.Это создает проблемы и вибрации двигателя,щумы и прочее.
К сожалению в этих вопросах не силен.
Что там быть сильным,снять ремень и покрутить муфту.
Руська
