Замена помпы
sphinks
S 320 CDI (w220)
Всем доброго!
Может кто помочь литературой/инфой по замене помпы и блока клапанов печки на 320cdi 2002г.в.:icon_question:
поиск юзал! результата нет.:icon_cry:
отщелкиваешь пластиковую накладку по низу лобового
откручиваешь 4 гайки на 13, держащие трапецию дворников
снимаешь ее, отстегнув разъем с моторчика
клапана под ней посередине
снимаешь разъемы с клапанов и насоса
снимаешь 4 хомута на шлангах
движением в сторону правого крыла снимаешь блок клапанов
собираешь в обратной последовательности
спасибо, Человек!
с клапанами все понятно, а с помпой как?
моторчик?.. хз...
мне нада поменять помпу, т.е. девайс, который гоняет антифриз для охлаждения движки. вместе с ней ремень, которым она приводиться, паразитный ролик и натяжитель, до кучи. стоит на "передней" стороне блока (613 мотор), т.е. к радиаторам.
Вопрос собственно в чем: при замене вышеперечисленного придется радиаторы снимать (основной и кондейный) или достаточно будет снять вентилятор?
достаточно снять электровентиль
Воот!.. Пасибки здоровенное!
aisman а где такую литературку замечательную раздобыть?
Пасиба, комрад!
всем пасибо за инфу, пепелац подлечен!
Здрасти Всем..а информации про водяной насос ДВС М-112 V-6. объем 3,2. как меняеться помпа.Спасибо
Molodoy_na_merine
