Замена приборки на рестайлинг
Лexa
W204
Собсвенно, можно ли заменить приборку, управление климатом и кнопки дорестаил W203 на рестаил W203, просто взял и переткнув её?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
по опыту на 210 можно, но работать будет криво.
на 203 не знаю.
написал что знал. я бы не стал зоморачиваться...
знаю на рестайле на 203 приборка в разы красивее...
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
нет.не прокатит,проводка вся по другому сделана.
Чижик
Забаненный
Johnsonnew
на 203 кузове было три варианта исполнения по обмену данными.
Соответственно что бы работало надо будет менять не только приборку но и замок зажигания, а что бы полноценно выполняло все функции(почти все) надо будет менять еще несколько блоков.
За 50 т.р. это только чтобы стрелочки работали и машина заводилась. ПРи этом бортовой комп. работать не будет! И диагностироваться щиток так же не будет. На вскидку полноценная инсталляция от 100т.р. будет стоить, но никому это не нужно и более того, это достаточно гемморойное занятие и косяков может вылезти очень много, по этому и браться за эту работу сейчас уже никто не будет кто это делал ранее кто знает как это делать....
По ссылке вообще речь о команде, команд как раз поставить не проблема!
А щиток там от 211 колхозили, но и со щитком 211 та же история как написал выше только колхоза больше. И там на фотках видно что у него она не полноценно работает ( не читается пробег) т.к. CGW не видит щиток. Собственно по сути работают только стрелки, радио и громкость и все.
Лexa
W204
А управление климатом если поменять только?
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
я видел на C-Klass W203 щиток приборов стоит с E- Klass W211 ,,,я как узнавал что там всё подходит ,,,,и по форме точняк ,,хочу себе такой поставить ,,я на форуме эту тему поднимал там и фото я вылаживал,,,, но толком так и не кто несказал ни что....:icon_e_smile:
egges
