Замена ремня и ролика натяжителя!!
  • Автор темы Автор темы force
force
Всем привет!
Затянул с заменой ролика (свистел)и сегодня порвался ремень и отлетел ролик.
Проблема произошла за 10 км до дома,в пути отключился гидрач,БАС,АБС,отключились все стеклоподъемники,включил печку на полную,за 100м машина стала дергаться и ехал накатом,дотянул до дома.....машину не перегревал..... стекла в итоге заработали,закрыл!
Подскажите какой ремень лучше купить ?какой ролик и какой фирмы? может какие нибудь другие ролики заодно поменять?или что
то другое!
Также подскажите доехать до сервиса своим ходом я так понимаю не получится? друг сказал сам приедет и на месте поменяет если не доеду до него!
Аккумулятор после замены надо будет заряжать или возможно заведется и сам зарядится?
Спасибо!
    100,2 KB · Просмотры: 315
    165 KB · Просмотры: 682
Ролик и ремень бери по вину в приличном магазине, лучше оригинал, стоит не очень дорого. Заменить можно и на месте, если сноровка имеется и знаешь как ремень должен стоять. Менять что либо "на всякий случай" не обязательно. Засвистит, тогда заменишь. Ну а по аккумулятору всё зависит от того какой он свежести.
Покрутил сегодня все ролики, ролик который находится под сломаным роликом натяжителя крутится и издает метал.звук,надо его менять??
два других верхних крутятся не свободно а только когда их крутишь рукой!!
Всем привет.
Машина 2002 С 180 компрессор W 203. В настоящее время хочу поменять натяжитель ремня поликлинового. Подскажите пожалуйста какой фирмы в настоящее время нормальные натяжители.
Заранее спасибо
Привет всем! Извиняюсь что в чужой теме.
Мерседес 270цди. Заменил поликлиновый ремень, так как старый развалился на части.
Так вот проблема: толи ремень бракованный, или цепляет где, но с внутренней к двигателю стороны уже видно железки и даже одна канавка вылезла и цепляет о другие агрегаты.
Ремень стоит ровно, единственное на холостом ходу немного плавает на направляющем ролике, но на оборотах идет ровно.
Ремень бош. Подскажие куда смотреть. По виду вроде ничего не цепляет.
sdnflight
