Замена ремонт компрессора блока PSE
gunbox
Mercedes W220 3,2 Diesel (204hp)
Двери не присасывались дольше 14 секунд и отключал по одному каналу. После off/on предохронитела заново -пару дней работал и начинал отключать. Заменил блок и по началу как бы лучше было и потом такая же фигня. Нашол третий блок но тот уже рабочий.
Уже после поняли что проблема с графитной галовкой. Устали.
Вот такой вопрос.
Есть проблема с ручкой у багажника. Она выскакивает когда уже закрыл багажник, а не когда открываешь. У второго блока не работал подержка спины. Говорили что надо прикодировать. С багажником тоже самое или из за другово кода может не заработать правильно?
1. 220 800 11 48
2. 220 800 11 48
3. 220 800 05 48
Батоноff
1. 220 800 11 48
2. 220 800 11 48
3. 220 800 05 48
1148 - с автозакрытием-открытием крышки багажника, а 0548 - без этой функции. Может в этом причина проблемы? С подобным встречался, переставили плату от родного блока на новый блок и всё заработало.
gunbox
У меня как раз родной блок стоял 11 48 без электрического багажника.
А циферка менялась по ходу году выпуска, так википедия говорит.
Может сам механизм ручки от электрического багажника может чем то отличаться? Он как раз от такого, но там не выгледела чего то другое как у оригинала. Только одна кнопку с разъёмом для подключение.
Батоноff
@gunbox, не всё понял, что ты написал, но 0548 более старая модель.
На немецком форуме где-то читал, что нужно в подобных случаях (как у тебя при смене блока) перепрограммировать блок. Года 4 назад мы пытались это сделать старухой, но что-то не получилось, подробностей не помню. Переставь на старый блок вакуумник в сборе. Плата останется старая и будет работать как прежде.
Rider-85
Всем приветы! Суть вопроса такая, снимал блок PSE, так как перестал жужжать. Трубки все пометил. Все аккуратно разобрал, ничего не распаивая, просушил, продул, моторчик полечил. Все собрал обратно. Итог: все работает, НО двери закрываются, но не открываются, моторчик жужжит, долго жужжит, но ни одна из дверей не открывается. Почему?
Тяга
Очень долго затягивает крышку багажника, сек. 20. Где находится крутилка для уменьшения времени работы моторчика? Боюсь сгорит моторчик, подскажите кто знает!
Началось после разборки и смазки до этого быстро закрывало.
Maxim111
