Замена резиновых прокладок между листами рессоры
Sergio66rus
Мерседес 814 364la (140лс)
Подскажите как проще поменять резиновые прокладки между листами рессоры?мерс 814,получается верхний лист который с ухом ложится в эту резинку а сама эта резинка ложится в предыдущий лист с прорезью ни как не прикручиваясь,может кто имеет опыт уже.не могу скан загрузить,не получается.
Под номером 23
    28,2 KB · Просмотры: 190
Надомкрачивай обе стороны передка тем самым снимешь осадочную нагрузку с рессор.Потом ломиком отжимаешь и меняешь.Тесновато под коренным менять но всеж проще чем разбирать.
То есть за раму домкратить надо,я так понял..
Все поменял,окозалось проще простого,за раму поддомкратил на сколько домкрата хватило и монтировкой отжал лист с этой прокладкой,кароче спасибо ...
Vrandlerybug
