Замена сайлентблоков передних нижних рычагов
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
А можно фотку этого съемника? Это тот, который как домкрат с ручкой и с двумя вилками на концах? Согласен, что и съемник не нужен - можно и так снять, тем более рычаг все равно снимать.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Саша получилось заменить ?
sash290td
домосед
Привет Жень!
Да, поменял еще до НГ. Передний правый как я и думал был разбит. После замены развал стал в норму. Самое проблемное было выпрессовать передние сайленты, пришлось сначала отпиливать буртик. Но не скажу что все очень просто - без помощи друга и его инструмента не сделал бы.
казахстан
Зачем "не справится"? Там в принципе нет ничего архи-сложного, самое трудное - это снять пружины "без потерь", особенно если нет фирменного стяжника. Но и это решается, только времени уйдет намного больше чем полагается у официалов.
меняется-быстро надо выжеч саленблоки.передние масленные-это точно сам на них угорел-неправильно сапресовал и потекли.
sash290td
домосед
Как выжечь? И как неправильно запрессовал? Неправильно сориентировал или сам процесс запрессовки был неправильным?
WolfmanAMG
развальные втулки W210 E240
zdrastvite vsem. pojalusta skaJite kak ia mogu uznat sto развальные втулки na moiom avto nujna pominat, kakie simptomi doljni bit u masini esli развальные втулки iznoseni, i ix nuJna menat?
i esli mojete ukaJIte na etom foto gde stoiat развальные втулки?
i esli ia doljen ix menat kakoi brend lucshe brat ?
mojete ve dat originalni nomer etix развальныx втулк?
Spasiba vsem!!!
qruiser
C180/W205
ИТ
Нету на этом авто никаких развальных втулок.
http://translit.ru/ - Вам в помощь.
diman1980
там не втулки а шайбы, проворачивая их на 180 град можно изменять угол.. но если тачка была в авариях то врятли что получится.
WolfmanAMG
spasiba druzia, no ia ne mogu poniat.
vi gaovorite sto W210 net razvalnix tulkov? ia vcera bil v servise xotel sdelat razval i skazali sto nujna menat snaCala razvalnie vtulki. ia znaiu sto eti tulki stoiat sdes:
ukajenni krasnim cvetom.
u moego avto takie simptomi:
1.kagda ia edu na iamax i po plaxumo dorogo rul sama sebe pavaracivaet liba pravo, liba levo,
2kagda ido viSe 140 prixoditsa vsigda fiqsavaT rul na pramo.
avtomabil bez avarii. nekakda avarii ne bili.
peredok u moego merca v otlicnom sastaianie. no ia nekak ne mogu reSit etu problemu.
qruiser
C180/W205
ИТ
Это сайлентблоки рычага.
    23,9 КБ · Просмотры: 368
WolfmanAMG
qruiser
spasiba vso ia ponal.
i mogut li sailent bloki Ухудшaca i privesti takim simptomam :
naprimer etat pedmet kak nazivaetsa, sailent blok? :
stoit li vabSe ix meniat?
qruiser
C180/W205
ИТ
qruiser
Может. Может еще и развал схождение сделать.
naprimer etat pedmet kak nazivaetsa, sailent blok? :?
Похож.
Если на автомобиле ездить не планируется, то можно и не менять.
WolfmanAMG
qruiser
xoroSo. ia dlojen menat ix, esli znaite, smogu ia gdenibuT zarubejiem naiti roginalnie sailent bloki dlia W210. i vabSe kakim sposabam moJna ix naiti?
vgruzie ia naSol tolka eti brendi:
Lemforder
Ruville
Febi-bilStein.
no vsoravno originalni zapcasti lucSe savit cem eti. ia tak dumaiu.
ia sdelau tak :
1. snacala stavlu novie sailent bloki a patom cdelaiu( otreguliruiu) развал схождение.
qruiser
C180/W205
ИТ
qruiser
Lemforder
Ruville
Febi-bilStein.
VIN автомобиля напишите.
ia sdelau tak :
Развал-схождение делается при замене сайлентблоков.
А кто нибудь менял сам нижние сайлентблоки пер. рычагов?
WolfmanAMG
qruiser
WDB2100611A603809 Vin Code moego merca
maSina E240, vipusen vianvare 1997 goda modifikacia: Avantgarde, (Nemecki variant) ia kupil ee v sveicarie,(v ciurixe).
i kak FAQ skaJite esli mojete
развальные втулки - i сайлентблоки eta odinokovie zapCasti ?
развальные втулки eto toje cto сайлентблоки?
qruiser
C180/W205
ИТ
qruiser
Febi и Ruville - не бери. Или оригинал, или лемфордер.
    67,8 КБ · Просмотры: 615
WolfmanAMG
qruiser sposiba ogromnoe. po bratski esli znaes podskaJi i eta Please:
diman1980
сайленблоки это не втулки, есть развальные болты
qruiser
C180/W205
ИТ
qruiser sposiba ogromnoe. po bratski esli jnaes podskaJi i eta Please:
Нет никаких развальных втулок. Если развал-схождение не укладывается в норму, ставятся специальные болты с экцентриками (A2103300018).
Показания в документе ниже.
  • Installing repair bolt.pdf
    97,3 КБ · Просмотры: 389
WolfmanAMG
qruiser
A skolko сайлентблоки рычага stoiat na levam i na pravam Сторонe? esli pominai i xocu znaw skolka stuk nada kupit? skolko idut v adin kompleqt?
KaiAst
