Замена сайлентблоков передних нижних рычагов
миллер
собираюсь проделать сию процедуру....
буду благодарен за советы
А если посмотреть на старый ?
Здравствуйте всем! Пришло время менять подвеску. Под замену попали сайлент-блоки нижних рычагов, шаровые, стойки стабилизаторов вместе со втулками, верхние рычаги, тормозные диски (не исключаю вместе с подшипниками). Вопрос к знатокам: Если можно накидайте порядок разборки пошагово. А то литературы нет а гараж с интернетом не дружит. Заранее благодарен.
И еще: настроен фиксировать весь процесс реанимации подвески, если будет полезно, то выложу фото
Замена нижних рычагов передней подвески
Привет всем! Сегодня появилась проблема - сломался нижний левый рычаг ПП. Как и когда сломался незнаю, так как ям вроде не ловил таких огромных, а тут во время замены масла обнаружил вот такой сюрприз. Так как был в деревне и срочно надо было в город решил потихоньку поехать и дотянуть до города, но не получилось - 45км всетаки не доехал, и рычаг полностью отвалился упирая в колесо.
Какие рычаги посоветуете брать? оригинал БУ, или недорогой оригинал (самые дешовые flennor и Ruville)?
Эвакуаторов у нас нет, а если и есть то берут бешенные деньги, лафеты тоже трудно найти. Вопрос, каким образом можно доставить авто в город и реально ли проехать своим ходом это растояние? До ближайшей СТО (не город) ехать всего 18км. Как быть?
Возможно ли как вариант чиркнуть немного сваркой что б крепление хоть както держалось и потихоньку добраться до ближайшей СТО?
    41,3 KB · Просмотры: 571
    48,3 KB · Просмотры: 530
    25,1 KB · Просмотры: 540
хоть это и к мерсам сейчас относиться не будет, но всё же опыт какой-то - на прошлой машине своей, японке, тоже менял рычаг, взял неоригинал, второй получается остался оригинал. В итоге схождение колёс потом не настраивалось на 100% из-за этого рычага.
а кто знает оригинальный рычаг какая фирма поставляет? а то обнаружил вот точно такую же трещину на нижнем рычаге у себя. а оригинал за 17к дороговато думаю.
Сайленблоки
В первую очередь смотри на затяжку болтов,а во вторую как установлены с/б пометкамли или нет.И в каком состоянии затягивали в нагруженном или на висячем.
nefr
