Замена салона.
  • Автор темы Автор темы Biwis
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
И снова всем здраствуйте.
Вот сижу все думаю думаю, а подойдет ли салон он ресталйинга полуэлектро или полностью, в дорестайлинг где полностью механика стоит.
Причин несколько на это, без жопогреек фигово ездить всетаки когда холодно, хотелось бы кожу с подогревом, и вообще класс будет если и с вентиляцией.
Вопрос в том, если ставить от рестайлна на сколько я помню там полуэлектро, с вентиляций и подогревом очень геморно? И подойдет ли от праворульного? (Полностью элетро трудне, потому что
То всю торпеду менять, так как руль не регулируется у меня) прописывать этот салон как то в мозги надо? И подключиь трудно?
И у меня подкачка стоит только на водительском, а если купить оба передних с подкачкой, подойдет ли на штатный компрессор тот что под задним сидением? Или его тоже новым покупать надо будет?
И дырки в дереве проковырять можно будет? Ну всмысле аккуратно, или и деревяшку новую покупать?
Ели не стоит заморачиваться на эту тему вообще?
Я заморочнулся на своём w210 и заменил тряпочный мех. Салон на кожу с подогревами,пневмоподкачкой и памятью водительского сидения.
Что мне потребовалось:
1)блок кнопок подогрева сидений(разборка 1000р)
2)комплект деревяшек под элеганс с отверстиями под кнопки подогрева сидений
3)проводка для подключения подогрева сидегий(новая exist)
4)проводка для подключения эл. Привода водительского сидения и рулевой колонки(новая exist)
5)проводочек между пультиком с кнопками регулировки сидением на двери и дверным блоком(на удачу подарил форумчанин)
6)водительский дверной блок с пинами для подключения этого пультика.
7)компрессор (разборка)с выходом на пневмоподкачку,трубочки,шланчики,переходнички(подбирал сам по exist)
Подключал по схеме,проводку тащил в кабельканалах,как положено.Снимал ковры И так далее
В итоге заработало.Рулевую колонку трогать не стал.
И ещё,чтобы было вообще всё по уму,надо и зеркала менять на зеркала с памятью.
Бивис , выкинь эту идею из головы . чтоб тебе махнуть сидухи поменять на электро нужно пол машины почти вслед перетащить , чтоб по штатному с памятью работало . либо заниматься таким мегаколхозом , что мерс превратится в полу жигули . и это не пустые слова , две недели назад на другом ресурсе этот вопрос по косточкам разобрали , до последнего блока . автор так и не появляется . либо деньги копит , либо забил . если найду , то ссыль скину .
самое то для тебя это просто кожанный салон с подогревом . это вполне реально инсталировать как на заводе
не много не понял, мне память эта нафиг не нужна:)
обычный рестайлинговый салон, который электрикой регулируется вверх вниз, и спинка, все=) вперед назад и сам могу:)
регулировка руля тоже не нужна.
вообще охота кожу, ну чтобы и булки грела, просто коду смысла нету. ну а если еще и с вентиляцией, то вообще красота:)
мне память эта ну нафиг не нужна. мне бы подогрев булок, ну и полуэлектро, буду доволен как удав.:) а если еще и подогрев сзади, и вентиляция. ммм...
а сколько по деньгам встало?
Бивис , ты не внимательно читал ссыль . если память не нужна , то не получится нажимать на штатные кнопки . жигулёвские прийдётся в торпеду лобзиком врезать . иначе ни как . в общем бред это всё , читай ещё раз
А если сидения тряпки с подогревами памятью и подкачкой на такие же кожаные заменить, наверное гемора то никакого? Есть в планах салон сменить на кожу.
В торпеде кнопки относящиеся к сидениям это только кнопки вкл выкл подогрева и вентиляции(рестайл).
не понял видимо меня все таки не много, на рестайлинговых сидениях, они полу улектро, там где у нас рычажки поднимать пускать, у него кнопка вверх вниз, и для спинки, все:) на двери у него кнопок нету.
только от подогрева врезать придется.
я вот про такой имею ввиду, а вы?
    93,6 KB · Просмотры: 404
ну настроишь ты ее один раз под себя, покатаешься на санках, дальше что??
Хочу попгрейку, и проветривалку:)
И шоб кожа была:)
машину поменяй.
Ну это не совсем бюджетный вариант. И на что ее поменять? На 211 денег нет. На такой же 210 сдругой комплектацией? Вообще смысла не вижу. Так как своюмашину за 10 лет выучили уже, что она в семье у нас. Там и пробег оригинальный, и знаем куда еебили, и что меняли в ней. А купишь другой, и чего? Может вообще из трех частей сделан.
че то я тут еще думал, а на дорестайл на коробку 6 серии подойдет кулиса от рестайлинга?
ну у меня обычная, там не типтроник, а просто ограничение передасx, 1,2,3,4,D а на рестайле P,R,N,D+-
а вот по твоему для чего немцы пишут на каждую деталь код , а потом мега длинные каталоги составляют ?
ну может им заняться нечем.
не, ну просто приборку от рестайла кто то в доорестайл поставил, может и это можно:)
приборку можно и от 202-го воткнуть , но работать будет она не корректно . так же и с кулисой . я смотрю у тебя просто страсть к экспериментальной механике . не сдерживай это чувство , начинай , дерзай , твори . ты ещё молодой , может в тебе гениальный инженер дремлет . результатами своей алхимии можешь с нами поделиться
[YOUTUBE]DXxgcehwUeU[/YOUTUBE]
Валера512
