Замена стоек стабилизатора
Manager
Список по требованию.
Всем доброго дня!
Многие уже наверняка сталкивались с такой процедурой как замена стоек стабилизатора на W 210.
Может ли кто-то подсказать алгоритм действий (Если можно с картинкой) :?:
Заранее спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
А на сервисе, или в гараже у знакомых, думаю удет не дорого? :cool:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Стойки - главное открутить. Я делал сам на подъемнике. Там внутренний шестигранник где-то на кузове, помню точно.
А вот менять втулки - гемор. Точнее гемор - одеть новые. Но как правило они более крепкие ходкие, чем стойки.
Manager
На сервисе любой может.
Буду в любом случае делать сам.
миллер
Если речь идет о передних, то там не шестигранник, а звездочка, менять ничего сложного (если конечно только стойки):
передние:
-поднимаем авто(желательно обе стороны сразу), снимаем колеса
-стойки прикручены той самой звездочкой к нижнему рычагу, откручиваем
-снимаем со стабилизатора
-меняем, и в обратном порядке
задние:
-задние не менял :)
Manager
Огромное спасибо.
Меня передние и интересуют.
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Рекомендую снять стабилизатор целиком(дополнительно открутить две подушки), заменить стойки с использованием дополнительного инструмента (пресс, либо тиски), затем установить все назад. Дело в том, что новые стойки надеть на стабилизатор под автомобилем очень проблематично. Наблюдал за заменой лично в сервисе. Удачи!
Manager
Спасибо
Ответы
13
Просмотры
6 тыс.
Jarus
